Текущее время: 15 май 2026 14:44
 Заголовок сообщения: samsung np-rv508 залит
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 16:48
Добрый день. Принесли товарищи ноутбук samsung rv508 после дня рождения. пролили лимонад. после чего стал выключаться при запуске. картинка появляется, моргает и выключается полностью. промыл область мультиконтроллера mec1300-nu и tps51125. больше следов не нашёл. разобрал его.снял мать.откинул wifi модуль и подключил ещё раз и ноут завёлся. втыкаю обратно wifi та же беда. грешу на mec1300 и tps51125. пока не приобрёл. нуждаюсь в совете. :)
 Заголовок сообщения: Re: samsung np-rv508 залит
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 16:49
мать BA41-01322A :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 17:02
то есть без wi-fi карты все работает? Так может карту другую поставить?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 17:06
извините не уточнил.заведомо рабочую подкидывал.так же ситуация
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 17:18
Значит не все отмыли. Надо снимать и смотреть на эффект гнилых дорог, гнилых емкостей, резисторов. Соответственно проверить на разъеме КЗ, со вставленной картой.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 17:46
прозвонил разъём minipci смутило что 37-39-41 тоже звонятся на землю. а так в принципе норм.думаю надо поменять tps51125 сильно греется в дежурке.включаю остывает но потом выключается
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 17:57
а дежурка то по сколько вольт. Tps-ка за нее и отвечает. А греется она не обязательно из-за дохлости, может все же в дежурном режиме кто-то много хавает, например тот же мульт, юг, север? Давайте не будем пальцем в небо тыкать, а возьмем приборы в руки и начнем измерять. Отключите нагрузку от дежурки и посмотрите, будет ли греться, повесьте эквивалент нагрузки в виде резиков и опять посмотрите на нагрев. Можно ток померить в цепи дежурных напряжений. Либо как обычно - меняйте все подряд, пока не найдете проблему, "которая оказывается кроется в З/У".
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 18:01
хотел узнать про мульт mec1300-nu прошивается он с биоса или же нужно шить программатором?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 18:10
У самсунгов программатором. Сдесь на форуме обсуждалось.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 18:33
tps51125 - дежурка которая у Вас работает. У Вас возможно где то кз сидит - смотрите лучше коннекторы, разъемы, снимайте периферию: сеть, вайфай, звук и т.д
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 12:00
отчитываюсь. поменял tps51125 и всё заколосилось.осталось теперь жёсткий диск поднять.всем спасибо :co_ol:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 10:21
MEC1300, MEC1380, MEC1310 не шьются.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 10:53
"MEC1300, MEC1380, MEC1310 не шьются."
и это правда.
