Текущее время: 16 апр 2026 13:25
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 19:31
Платформа DAUT1AMB6E0.
Доброе время суток. Принесли ноутбук после перегрева. При включении изображение на дисплей не выводит, на внешний тоже. Мигает Caps Lock циклически через равные промежутки времени 1 раз. Подумал на неисправность северного моста 215-0674034. Процессор на заведомо исправный менял - результат тот же. Поменял северный мост - теперь Caps Lock мигает при запуске сначала 2 раза, потом 3 раза циклически повторяясь. Пост карта показывает: Стопорится на коде 40, долго висит и меняется на код 0A, если вставить оперативную память в один слот и A5, если вставить оперативную память в другой слот. Решил пропаять сокет. После пропайки материнка запустилась. Я обрадовался, начал собирать. Через некоторое время материнка опять перестал включатся и ушел в то состояние, какое и было. Пропаял сокет еще раз, но результат ноль. С питанием нормально, было проверено с помощью осциллографа. Подскажите - проблема в сокете, или еще в чем то. И что за ошибку показывает Caps Lock и пост карта. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 19:47
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c01993139
Индикация ошибок HP
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 19:49
Процессор меняли на исправный?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 19:55
Ой что то пропустил про процессор.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 21:37
На сайте HP я свою ошибку не увидел. У меня сначала два раза моргнет, потом начинает по три раза моргать. Без оперативной памяти показывает пост 66 и мигает 3 раза. Биос перешивал, флэшка считывает, записывается, стирается без ошибок. Может ли флэшка биос дохлая быть?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 22:12
Сколько ни попадалось UT1, все были с четырьмя видами неисправностей - питание севера, сам север, биос и процессор. Изначально, скорее всего, у вас была проблема с севером.
Пробуйте его пропаять, если не поможет - меняйте. Хотя найти действительно новые и оригинальные 0674034 сейчас довольно проблематично.
С отвалом сокета эти машинки пока не встречались, а отремонтировано их было уже больше полсотни..
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 22:37
0674034 - я уже менял на новый, может конечно бракованный попался, питание севера в норме(неисправность c pq41 я исправлял, знаю), проц заведомо исправный подкидывался, биос шился. Сигнализация Caps lock какая то не понятная :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 22:41
0674034 на 0674026 заменить можно?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 14:49
Проблему решил. Дело оказалось в процессоре. Процессор там стоял AMQL62DAM22GG. Ставил точно такой же, проблемы были теже. Начитался форума и решил поставить туда TMRM70DAM22GG и материнка завелась. А вообще AMQL62DAM22GG там должен стоять или нет??????
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 18:47
Название ноута в гугль забейте и узнаете какой там был процессор изначально. На этой платформе разные процы бывают.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 13:03
Название забил, получается там должен стоять TMRM75DAM22GG , а ноут после другово сервиса, неужели проц подменили, так как такие процессоры, который та был, я вставлял - и пост код был 40(такой же), завелся после того как вставил TMRM70DAM22GG.
