Текущее время: 12 апр 2026 18:55
 Заголовок сообщения: нету сигнала на видео lenovo g570
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 20:23
доброе время суток!
вообщем такая проблема(
я сел случайно на наут(( экран разбит(( заказал новый lenovo G570
но когда подключаешь в внешнему монитору нету изображения
так же попробовал подключить к hdmi разъему тот же самый эффект (((
я не нашел на материнке видеочип(((
мама такая Lenovo G570 Intel материнских плат PIWG2 LA-675AP
ноут включается по звуку грузится винда но нету изображение переключать пробыл эффекта никакого(((
кабель LVDS, я отсоединил от платы ( изображение так и не появилось(((
АКБ снял. подключил питание изображение так и не появилось(((
на матери нету видеочипа(((
покрайне мене я его не нашел
ток стоит северный мост чип и все
подскажите где копать???
что делать??
С уважением
 Заголовок сообщения: Re: нету сигнала на видео lenovo g570
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 23:28
Если хрустальный шар не врёт, пострадала матплата, порвалась печать под севером.
Вариант простой: найти, купить и заменить матплату.
Вариант сложный: купить паяльную станцию, научиться реболлить чипы, научиться восстанавливать дорожки и оторванные пятаки.
Вариант правильный: отдать в хороший сервис, в котором необходимое оборудование есть.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 23:59
Для начало подкинь матрицу, заведомо рабочую. Если также изображения нет. Как минимум нужно снимать чип (какой там стоит?) Если нет отдельной видюхи то он в северном мосту. На чём собрана данная платформа? Снимай и смотри все ли пятаки по чипом целы. Если целы, реболл должен помочь.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 00:05
Пока писал сообщение немно Алексей опередил меня. Правельно он тебе говорит. Если нет оборудования Вариант 3 будет самым дешовым и правильным для тебя.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 00:06
DenZ писал(а):
Пока писал сообщение немно Алексей опередил меня. Правельно он тебе говорит. Если нет оборудования Вариант 3 будет самым дешёвым и правильным для тебя.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 10:59
[quote="DenZ"]Для начало подкинь матрицу, заведомо рабочую. Думаю для простого пользователя -это самый оптимальный вариант и скорее всего самый верный, а на этих платах без видях порой для переключения сигнала нужно включать сочетанием клавишь FN+F3.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 11:53
чип стоит там BD82HM65! отдельной видюхи там нет( даже видео чипа нету
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 11:54
cergiuc писал(а):
пробывал не переключается((
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 11:55
в нашей деревне нету никакого сервиса((( ни хорошего не плохого(((
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 17:30
а как научится восстанавливать дорожки на материнской плате???
с чего начать ??
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 15:51
Начинать надо с оборудования. Видео в севере BD82HM65. Тебе его надо снимать и смотреть пятаки все на месте. Если всё нормально ставить чип обратно. Одним словом сделать реболл. Не стоит пробовать, если нет нормальной инфракрасной станции и опыта.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 16:34
Да в проце там графика в проце! :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 17:47
а ничего что в биосе там выставлено по умолчанию Power on display - LCD Only?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 21:20
Если я не ошибаюсь видео чип стоит в процессоре. На внешний может и не подавать сигнал без Fn и нормальных драйверов. Реагирует ли подсветка на Fn?
