Текущее время: 21 мар 2026 00:19
 Заголовок сообщения: RoverBook Voyager V553 не включается.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 09:53
Привет мастеровому люду!
Прошу помочь со схемой на RoverBook Voyager V553. При включении горят индикаторы сети и диска, постоянно. Больше ничего. Дисплей темный. Когда всрыл, обнаружил сгоревшую микросхему, во вложении на картинке она отдельно снята. Из названия можно прочитать:- верхний ряд видно только 62, средний 69BCRZ, ниже H714DJ. Поиски схемы не дали результатов. Мне бы знать, что могло вывести её из строя, ну а для этого хотелось бы видеть, в каких цепях она работает. Есть такая мать, можно было бы пересадить и все, но, нельзя ведь исключать повторного вылета. Сама то по себе она так выгореть не может. Буду проверять обвязку, вызванивать тестером цепи, которые к ней подходят. Может что и найду, пока кто нибудь отзовется.
Заранее благодарен всем, кто обратит внимание.
IMG_20121026_113618.jpg [ 107.52 КБ | Просмотров: 785 ]
IMG_20121026_113711.jpg [ 96.96 КБ | Просмотров: 785 ]
IMG_20121026_113739.jpg [ 108.21 КБ | Просмотров: 785 ]
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Voyager V553 не включается.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 10:18
Mitac8227
Mitac 8227D.pdf [45.79 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 11:26
Mitac8227
Спасибо! Насколько я понял, это питание процессора? Буду звонить тестером на предмет замыкания-пробоя кондеров или стабилитрона на выходе +VCCP Если там ничего не найду, остается предположить, что был скачек по питанию, может гроза. И микруха вылетела не из за перегруза.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 11:33
Дык... чего там предполагать..., проверяем все цепи и меняем :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 11:07
Вобщем разобрался. С такой же мамки снял мс и заменил поврежденную, и поменял ключ рядом с ней, при прозвонке вызывал подозрение. Аппарат завелся, работает нормально. Скорее всего вышибло ключ, а потом мс вышла из строя. Но почему ключ сдох, не понятно, всё вроде чисто. Единственное, что меня смущает, это то, что клиент питал аппарат на камазе через блок питания, по его словам, предназначенный для этого. А после этих автозарядок уже не раз приходили дохлые буки. В основном контроллер дежурки или зарядки.
Спасибо [ruv] Юрий Рогачевский
