Текущее время: 07 май 2026 01:00
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 13:58
Не загорается новая матрица. Был старый ноут с матрицей LG LP154WX4(TL)(CA). Матрица разбилась. Попробовал переставить матрицу с другого старого ноутбука. Матрица целая. Samsung LTN154AT01-001. Но новая матрица не загорелась, хотя интернеты пишут, что они полностью совместимы (две глянцевые матрицы с одной лампой подсветки, разрешением 1280х800, 16:9). Позади матриц одинаковый порт на 30 pin-ов. Но шлейфы, которыми они крепились к плате отличаются вторым концом. У одного там 20 пар отверстий под pin-ы, а у другого 23 пары. Соответственно пытался подключить шлейфом родным от ноута с разбитой матрицей (иначе и не воткнуть ведь). А с того конца, которым крепятся к матрицы тоже есть отличие. Не смотря на то, что порт и коннектор одинаковый по форме, задействованы разные pin-ы.
На разбитой задействованы 1-4, 6-19, 22, 25, 28
На целой задействованы 1-4, 6-20. Т.е. выглядят так:
1) ||||||||||||||||||||||||||||||
2) ||||||||||||||||||||||||||||||
И тем не менее, раз интернеты пишут, что матрицы совместимы - видимо это так. Как быть в такой ситуации, чем это лечить?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 14:03
22, 25, 28 - это "массы".
Лечится обычно перешивкой ЕЕПРОМ (содержимое старой залить в новую).
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 14:07
Массы - это сленг такой? Извиняюсь, я шляпа...
А программатор "на коленке" можно собрать?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 14:16
Массы - это общий провод, "ноль".
Можно на чём угодно, ЕЕПРОМы зашить не проблема. Там обычно серия 24Схх.
А переходник для прошивки прямо на матрице (не выпаявая) можно сделать из второго (не нужного) шлейфа. Контакты разъёма для питания, массы, CLK и DATA для ЕЕПРОМ указаны в любом даташите на такую матрицу. На форуме есть подробное описание, что и как - воспользуйтесь поиском.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 12:04
Итак, согласно этой http://2admina.ru/kak-pereproshit-matricu.php статье, следует сделать программатор, переходник к нему от матрицы из ненужного шлейфа. Причем, переходник нужно сделать, используя некий даташит (видимо информация о роли отдельных pin-ов), после чего уже считать прошивку из одной матрицы и залить в другую. А вот как делать программатор и переходник и где обычно берется нифига не ясно=\ Всегда испытывал проблемы с поиском по форумам, но в запросах "даташит" и "LP154WX4" ничего толкового не нашел...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 12:19
SaintNV в статье написана модель используемого программатора
наберите в интернете PonyProg и получите описание схему и софт
а переходник сделайте из ненужного шлейфа.
Либо просто перепаяйте микросхему EEPROM с битой (неисправной) матрицы на новую
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 12:33
Можно не париться с программатором, просто перекинуть микросхемки... но не это вам надо смотреть... Вот здесь посмотрите их(матриц) распиновку http://www.beyondinfinite.com/library.html
Обратите внимание на контакт под номером 5.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 12:39
SaintNV писал(а):
... в запросах "даташит" и "LP154WX4" ничего толкового не нашел...
Помилуйте!
Первая же ссылка - нужный Вам ПДФ-ник.
Почитайте ещё это
Что-то помнится мне, что понипрог токма под 98 виндой работает. СтОит ли его собирать? Есть множество более достойных вариантов.
Если такой ремонт одноразовый, то мысль дельная...
SaintNV писал(а):
...Всегда испытывал проблемы с поиском по форумам...
SaintNV
Осваивайте поиск, в наше время информация - это залог успеха. :)
Можно использовать, например, такую маску для поиска прямо через гугль...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 13:34
Порыскал по интернетам. Правильно ли я представляю последовательность действий?
1) Собираю программатор отсюда: http://qrz.ru/schemes/contribute/comp/24xx/
[spoiler=Схема]ИзображениеИзображение[/spoiler]
Хотя не понятно кое-что. От программатора до компьютера идет обычный COM-кабель, а вот куда припаевается переходник от матрицы на программаторе?
2) Собираю переходник в соответствии с даташитом разбитой матрицы
[spoiler=Даташит]Изображение[/spoiler]
Т.е. пины 1, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 - объединить в один провод - ground
4 VEDID +3.3V EDID Power - еще один нужный пин
6 DDC Clock - выводим еще куда-то
7 DDC Data - выводим еще куда-то
т.е. с обратной стороны будет 4 проводка торчать из переходника, верно?
3) Присобачиваю переходник куда-то к программатору.
4) Запускаю ponyprog на компе и работаю в нем.
Всё я правильно себе представил?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 15:56
Вы часто менять то таким образом собрались матрицы? может проще микруху все же перекинуть?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 16:11
Нечем. Есть паяльник, но он реально мощный, боюсь спалить. А фена в хозяйстве вообще никогда не было. Да и интересно же в вопросе разобраться.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 16:17
А матрица вообще ни чего не показывает или как то ведет не так?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 16:21
Все верно, только с начала надо будет слить прошивку со старой матрицы, и залить ее в новую... :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 16:34
Круто, тогда я поручаю эту схему знакомому, у которого, скорее всего, есть нужные детали. Хотя я так и не понял куда на программаторе припаивать переходник...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 16:41
На программаторе есть отделбный выход для внутрисхемного программирования. от него нужно всего 5 провода 3,3, GND, WP, SCL и SDA. Брать их можно прямо с колодки на плате программатора.
Вы так и не ответили... что не так то с Вашей новой матрицей, она не показывает вообще? Просто чаще всего какието проблемы бывают, а не вооюще не показывает.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 16:44
Ну, разумеется, вместо программируемой микросхемы - типа, программирование через удлиннитель.
А программируемая микросхема - в центре Вашей сложной схемы. :)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 16:46
Нет, совсем не показывает. Вообще тишина. Хотя матрица была рабочая, когда включали в последний раз ноутбук. Просто на родном её ноутбуке уже тоже не запустить, т.к. он давно распродан на запчасти. Есть у меня на примете еще один ноутбук старенький с похожей матрицей. Завтра на работу притащу, посмотрю что за матрица на нем. Если совместимые, глядишь получится проверить работоспособность той, что никак не загорится.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 08:16
Проверил на другом ноутбуке (fujitsu siemens amilo pro v2035). На нем моя матрица зажглась нормально (правда немного не совпадает разрешение, там почему-то 3:4 загорелось, но это уже и не важно). Стал быть матрица рабочая 100%, надо собирать программатор видать.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 01:36
А при чем сдесь вообще прошивка матрицы, если даже подсветка не включается?
Вы уверены, что на матрице никакой реакции? Может все-таки изображение есть, просто его не видно, поскольку нет подсветки?
Проверить инвертор. Подкинуть рабочую матрицу. Она и без подключения шлейфа должна загораться от инвертора.
А после появления подсветки играться с прошивкой.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 01:54
А чего будет включаться подсветка? Если не инициализировалась матрица..? Только после инициализации матрицы появиться сигнал разрешающий включение подсветки и питания матрицы..
