Текущее время: 07 апр 2026 23:58
 Заголовок сообщения: Lenovo B560 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 16:35
Принесли в ремонт Lenovo B560
надписи на плате
1020 3-1
LA 56
48.4JW06
матрица B156XW02 V2
собственно проблемы, не стартовал вообще, не зажигал индикатор заряда.
питание на кнопку старт есть. в соседней теме нашёл инфо по прошивке, зашил и заменил м\с BIOS чипсета
дальше, бук начал стартовать, на матрице есть изображение - отсутствует подсветка
по даташиту на матрицу нашёл, что отсутствует питание, не приходит с основной платы
на плате бука КЗ по питанию VLED, схему на плату не нашёл.
вычислил, что короткое на кондёре у сокета, керамика
снял его - кондёр в КЗ, заменил.
бук стартует, грузится, подсветка есть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 16:37
zaga
Молодец!
С нетерпением ждём новых отчётов.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 16:50
пардон, забыл, позиционное обозначение конденсатора на плате C541
zaga
Молодец!
у меня мало ноутбуков в ремонт носят, а так да, как что-то появится - так отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 17:03
zaga
Молодец!
"А это был сарказм?" (с) Шелдон
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 15:10
LA 56
48.4JW06 (Позиционное обозначение конденсатора на плате C451
