Текущее время: 08 апр 2026 00:02
 Заголовок сообщения: Aspire E1-532
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 15:11
Всем здравия. Проблема вот в чем, при нажатии на кнопку загорается индикатор сети и стартует кулер но секунд через 5-7 ноут отключается. При повторном нажатии та же песня. При этом изо отсутствует. АКБ ноут заряжает. Плата чистая, горелостей и залитостей не видно. Напряжения тоже вроде все есть.Платформа V5WE2 LA-9532P rev.1A.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-532
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 16:10
Во-первых, внимательно посмотреть, поднимаются ли все PG
Во-вторых, перешить БИОС.
Можно наоборот)))
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 17:31
Биос шил.Толку 0.Пошарил по плате и обнаружил что нет +CPU_CORE,на микре которая генерит ето напр.(PU702) все есть окромя сигнала PWM1.PWM1 генерит PU701.
Compal LA-9532P EA50 UMA V5WE2,T2 (EA,EG) REV 1.0.pdf [982.48 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 17:42
что там по сопротивлению на питательных линиях проца? также, в данной платформе, можно сразу посмотреть сопротивление по линиям данных USB... RTC как поживает?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 17:44
Смеху ради пропаял PU701 и мелочьовку в обвязке и ноут ожил.Пока поставлю на тест там видно будет.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 18:44
Не долго музыка играла.. Люди добрые объясните мне последовательность поднятия +CPU_CORE. Напряжения все в норме, нет при старте только этого. На осцыку сигнала PWM1 не вижу только постоянки 1.2-1,5в.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 15:36
Вот здесь viewtopic.php?f=231&t=82564&start=0&hilit=k53sv почитайте, процесс поднятия Vcore на свежих платформах от интела.
