Текущее время: 15 май 2026 16:31
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 18:40
Принесли Acer 5551G LA591 с жалобами - зависает. CO - войлок. Почистил сменил термопасту... AIDA стресс тест 2 часа t проца 72 видео FurMark, час 68. отдал. Принесли - зависает в играх. ОS год, засрана конкретно, антивирь месяцев 7 не обновлялся. 2часа гонял сталкера, не виснет. RAM ok, MHDD штук 10 секторов с повышеным временем доступа. Не виснет. Порекомендовал переустановить ось. Принесли - зависает. Ставлю заводской образ на Свой HDD,без зависаний, после чего кидаю DVD диск на воспроизведение через час - висит. Выключил, включил - примерно через 3 часа повис. температура нарм, на всякий меняю СО (была в загашнике) аналогично, меняю проц, аналогично. Зависы без всякой системы от 15 минут до 2-5 часов, от нагрузки не зависят. С таким на данной модели не сталкивался, но обратил внимание что на 2 последних зависах горел индикатор HDD. Север? отвал? может кто -нибудь подскажет куда копнуть? P/S Напряжения мерял на рабочем, все в норме, при зависе не мерял, отключил. пятница конец недели
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 19:07
мать мать la-5911p, смотри южный мост 218-0697014, север 216-0752001, на одной мамке после замены южника перестал виснуть на второй менял и север и юг.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 10:42
Сори малость затупил, ты прав, la5911p с видео la5912p без. Скорее всего придется по очереди дергать мосты и смотреть пятаки,при нормальных менять, начну всё-таки с севера.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 11:45
память и хард для начала проверить бы
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 14:04
Vadym Usyk
Вы попробуйте читать прежде чем писать, автор уже ВСЁ поменял на 2 раза.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 15:53
вижу что рам проверялась мемтестом, про замену ни слова... сколько раз было что мем тест ок--а ддр не рабочая... про хард сори... не заметил
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 23:03
такой же с тем же - автор проблему решил ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 17:22
Прошу прощения, закрыть забыл.
Проблему так и не решил, заменена плата. Замена мостов на заведомо исправные, замена сокета ничего не дала. Без изменений. Из мыслей только трещина где-то во внутренних слоях, так как зависание при нагреве платы в районе сокета. всю мелочь внимательно просмотрел, подозрительное пропаял, попытки "пошевелить" при работе плату и отдельные элементы - ей пофигу. Фантастика мля.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 23:53
Принесли два Acer 5551G, у одного видеочип, - с этим проще, а вот у второго такая же болезнь - бессистемные зависания. Всё естественно проверено, винт, память, отключена вся периферия, вообщем не первый день замужем. Материнка на температуру и лёгкие изгибы не реагирует; замечено что чаще зависает в DOS режиме, т.е. до загрузки ОС, в Volkov Commander'e. Ноут 100% не кипятили играми, не пинали и не роняли, обращались бережно. Стресс тесты все проходит. Колдовство, честное слово. На этом ноуте заменён жёсткий диск, т.к. начала сыпаться поверхность. Только не надо "им в футбол играли !" , в любом случае винт заменён. 100% зависает, когда в ОС открываешь оснастку "Управление". Есть подозрения на контроллер SATA. Есть мысли?
Если мысли рулят в правильную сторону, то ATI SB820M.
[spoiler2=]http://notebookschematic.com/wp-content/uploads/2011/09/NEW75_LA5911P.png[/spoiler2]
