Текущее время: 12 апр 2026 20:47
 Заголовок сообщения: Dell XPS L501x не работает с i7
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 14:20
Ситуация следующая:
есть мать от Dell XPS L501x в которой стоял i5 процессор первого поколения. С i5-ми любыми она стартует и нормально работает, но при установке i7 первого поколения не включается(использовал 2: i7-720QM и i7-740QM).
После отработки всех вариантов остался только один, что мать не вытягивает по питанию i7-е.
Процессоры точно рабочие, проверял в другом ноуте в котором изначально стоял i7.
Мать
DAGM6BMB8F0
REV: F
PWB: A00
p/n матери: 0C9RHD
Может не правильно, но по моему платформа Quanta M6B.
Подскажите возможна ли доработка матери под i7 процессоры?
Если есть, скиньте схему матери.
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS L501x не работает с i7
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 21:27
granje, 1. обновить BIOS - с работающим процом..
Схема гуглится за 2 минуты, платформа Quanta GM6 or GM6B
...тык...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 23:44
ну по поводу BIOS - это пройденный этап.
Удалось найти под этот ноутбук мать с изначально стоявшим i7, и таки да, на ней расположение компонентов другое, хотя парт номера обоих МВ одинаковые. Вот шутка от DELL)
Кстати схему я нашел под L501x и L502x. Выложил в соответствующем разделе.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 23:55
А там чипсеты одинаковые ? Скорее всего платформа не предназначена для i7. Возможно дорожки тонкие или детали слаботочные. Китай экономит на всем.
Наверное будет дешевле другой комп найти.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 00:09
в том то и дело что МВ одинаковые, только различие в процессорах которые установлены. Не хочу повторяться, в этом посте я описал все Dell XPS L501x / L502x (Quanta GM6B)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 00:15
MB разные!!! Отписал в разделе схем. оставьте уже плату в покое :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 03:40
MB разные!!!
Cравнивать стоит Делловский парт (выделил на картинке), 5 или 6 знаков, информационная часть после CN-0 _ _ _ _ _
Вложение:
Unbenannt.JPG [ 9.78 КБ | Просмотров: 1593 ]
И насколько я на этих фотках вижу, разный парт..
