Текущее время: 21 апр 2026 21:00
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 20:07
Попался Amilo M1437G.
При подключенном БП зарядка идет, свтодиод горит. При нажатии на кнопку Power не включается, светодиод один раз моргнет, погаснет и тут-же опять загорается.
При отключенном БП нормально включается и работает. Если подключить БП - работает, и зарядка идет. БП исправен, под нагрузкой не проседает. Кроме того, пробовал с другим БП - тоже самое.
Хотел поменять дроссель 4R7, но под рукой не оказалось. 5R1 есть, завтра попробую.
Или проблема в другом?
Подскажите. :)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 07:23
Для начала viewtopic.php?f=231&t=34166 , от вас нет информации от проделанных замеров, что даст замена дросселя?
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 20:22
Что конкретно мерять? Вот в этом вопрос. :s_o_s:
От батарейки работает. А когда подключен БП - не включается. Отключаю разъем БП, включается, нормально грузится, и если подключить БП, то все норм, работает, и Windows показывает зарядку. На БП, как и должно быть 20 v.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 22:32
Может лучше отнести в СЦ пока ремонтопригодно....
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 10:33
Вопрос решен.
ШИМ и почти все кондеры.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 23:33
а ШИМ чего меняли - проца? у меня похожая ситуация на М3438G...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
