Текущее время: 14 апр 2026 18:21
 Заголовок сообщения: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 19:33
Принесли сабж с диагнозом не включается, не реагирует на кнопу. Биос прошил (ЕС и мэин). Нажимаем кнопку включения - загорается менее 1 сек лампочка питания. Нет разрешения на включение ШИМа видео, U15 у меня нет.
Сдох мульт?
Проц: Celeron P4600 2 GHz
Видео: N11M-GE2-S-B1
Мост: BD82HM55
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 07:45
up
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 08:16
RsM писал(а):
up
RsM, чего собсно up? 99% прочитавших ваш пост не знают, что такое в этом буке U15, а те кто знают не поняли: нет у вас ее в наличии или нет на плате и т.д. :-) И вообще, причем оно здесь?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 11:08
U15 это инвертор. Идет с моста на PQ2 (питание для видео, разрешение ШИМ видео) параллельно с мульта на него. U15 нет на плате. То есть ШИМ получает разрешение только от мульта. Он его не выставляет. Вопрос собственно - мульт сдох? Биосы перешивались, в прошлый раз этим и вылечилось ( ЕС биос)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 12:04
А что, других причин не бывает, кроме мульта? Диагностики никто не видел. Чего вы хотите в ответ?
З.Ы. я знаю чем занимается U15 :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 12:34
Уважаемый, ruv, что вам необходимо в плане диагностики? старт происходит, напряжения дежурки, памяти, проца, моста поднимаются. ACIN,LID_SW#, RSMRST#, SLP_S3#,SLP_S5# - лог. 1
Не приходит включение с мульта на шим видео -> не выставляется All_PWRGD и машина тухнет.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 12:40
DGPU_PWR_EN# даже кратковременно не появляется? Линия эта не на земле? GFXVR_EN в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 20:06
DGPU_PWR_EN_EC не появляется.
DGPU_PWR_EN# идет с моста на U15, которой на плате НЕТ, соответственно этот сигнал в воздухе и отношения к запуску не имеет в данном случае.
Линии эти не на земле.
GFXVR_EN эту линию не смотрел, но, судя по порядку запуска, (2 стр. схемы) до нее дело не доходит, а значит она не влияет.
С уважением.
