Текущее время: 12 апр 2026 18:44
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 04:05
ситуация следующая, на плате установлены 8 микросхем видеопамяти, на форуме нашел фото платы и на ней установлено 4 штуки!
Хочу переделать свою плату под 4 микросхемы видеопамяти (вобщем чтобы памяти было в 2 раза меньше)
Заметил при сверке платы с фотографией, что там где установлены обведенные резисторы ничего нет, а на фото наоборот. Переставил те что были в другое положение, но картинка не появилась. Вопрос, надо биос еще шить или и таким образом должно работать?
Resize of ram small.jpg [ 90.53 КБ | Просмотров: 1274 ]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 04:39
Я бы еще сами планки снял и некоторые элементы из их обвязки. Но вообще страпами это все переключается. По схеме надо поставить 64 битную конфигурацию. Биос править не надо, если до этого у вас кино было, но артефактами, то работать должно, иначе проблема в другом. Там еще на плате есть переключатель вроде на матрас\телевизор.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 10:02
показывал, микросхемки я снял, под одной из них пятаки оборваны (не хочется восстанавливать) вот и думаю, как бы так )))
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 10:38
нарыл на него схему. Ситуация осложняется отсутсвием маркировки на плате, и тем что стоит чип 216-0772000 (Mobility Radeon HD 5650 (128 бит))
по картинке что-то я ничего не пойму.
Безымянный.gif [ 76.98 КБ | Просмотров: 1258 ]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 14:06
Ааа, у вас Ati.. Что ж, попробуем разобраться вместе. У меня тут одно подозрение возникло. Дело в том, что планки памяти имеют определенную последовательность, и если удалена первая половина, то возможно будут проблемы с артефактами, но это потом)) сейчас главное кина добиться.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 14:10
в инетнете нашел конфигурации с объемом 512Мб и таким чипом... Получается можно заставить его както работать! Проблема в том что память 64 бита на сколько я понимаю
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 14:15
Посмотрел схему, переключить вроде можно без проблем. Сколько у вас памяти осталось? Возможно прийдется снять чип, чтобы отзвонить резисторы. А также укажите маркировку планок.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 14:30
память самсунговская стоит как в схеме 8 чипов, снял с 206 по 209,
http://rusfolder.com/32820653 тут фото платы, отличается от моей только видеочипом, 2мя резисторами и отсутсвием 4х микросхем памяти
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 15:25
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 10:33
так ведь указана на второй фотке (в схеме самсунг)
Продублирую
K4W1G1646E-HC12
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 15:29
В вашем случае комбинация страпов такова:
R5763, R5764, R5771 - установить 10 кОм,
R5765, R5766, R5772, R5773 - убрать козявки.
Должно появиться кино, если не будет, изменим нечто.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 00:35
погодите, так у меня все так и установлено (возможно R5771 не стоит, но он на изображение не влияет)
Для самсунга конфигурация одинакова и для 4х и для 8 чипов, обратите внимание! - Картинки нет!!!
У меня сечас получается "интерфейс памяти А" (страница 25) не поключен к памяти, надо его как-то в чипе отключить. Т.е. перевести его в 64 битный режим.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 00:52
Попробуйте изменить вот этот параметр BIOS_ROM_EN. Если изменится поведение, то можно будет понять куда дальше копать.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 10:08
а аналогия с АТ1-5 и чипами g86-703(730)->770 не возникла?
и то что по схеме mem_id3 в "0" всегда?. ладно там первый чип, он изначально 64-хбитный и распаяно 4 микросхемы памяти, но во 2-ом случае то чип 128бит и распаяны 8 микросхем. Я б попробовал поставить резистор 5766 10КОм :du_ma_et:
