Текущее время: 14 апр 2026 22:34
 Заголовок сообщения: Acer timelineX 5820t глючит
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 17:42
Имеется два ноута Acer timelineX 5820T i5-480M с одинаковыми проблемами
Включается всегда но инициализация может пройти не с первой попытки При работе может заморозится изображение. При подключении блока питания вероятность глюка процентов 90 С Если оставить одну планку памяти работает более стабильно Пр замене процессора на I3-330M работает лучше Обновление биоса ничего не дало Куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Acer timelineX 5820t глючит
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 22:34
Смотреть в сторону отвала...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 10:36
Две почти новые машины и что там может отвалиться?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 11:44
ни что не мешает, почти новые машины, ударить или уронить
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 14:36
и начал бы с сокета, раз уж вы говорите что при замене процов были положительные результаты - возможно вы прижали сокет...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 14:37
при условии что с питанием все повер ГУд ))
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 23:36
Лучше становится при меньшем числе микросхем на планке памяти т.е. С планкой 8 микросхем работает стабильнее чем с 16 При замене процессора
Стабильнее с процессором с меньшей частотой Панель процессора тут не причем так как больше влияет память Напрашивается питание памяти но он в норме без пульсаций
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], noki05, Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
