Текущее время: 15 мар 2026 12:10
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 17:01
M961_MP_MB
8 Layer mbx-224
по шине lvds сигнал от чипа 216-0774007 не доходит до конектора матрици
чип новый,
подскажите, у кого есть схема, что стоит на пути
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 18:02
нету там ничего на пути, идут на прямую на чип.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 09:39
матрицу со шлейфом с рабочего подкидывал, загорается подсветка и черный экран
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 10:49
на внешке что показывает?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 13:06
на внешке нормальное изображение появляется гдето в середине загрузке системы и далее там ок, подсветка матрици отключается, если переключатель под клавой - все в положение on, то при включении на внешку видно биос и далее система грузится, подсветка матрици не зажигается
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 14:40
Тогда смотрим питание матрицы LCDVCC.
Безымянный.JPG [ 87.33 КБ | Просмотров: 861 ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 15:06
На этой платформе, такие проблемы могут быть из за видеопамяти :(
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 14:44
оба питания есть
память h5tq1g63bfr все 4 плашки пересадил заведомо исправные
дефект остался, подсветка есть, черный экран изоо потом система на внешу дает
может матрица заперта
inv_bradj что должно быть тут?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 16:28
А может просто чип недосел, прозвоните линии ЛВДС.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 13:07
от пятаков до конектора с 8 по 30 через 2 (земля) отзванивается
зря отпаивал
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 13:45
Так чип не надо было снимать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], pavel16, Yandex [Bot]
