Текущее время: 12 апр 2026 18:44
 Заголовок сообщения: Acer 5520G тупит после замены mcp
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 11:37
Доброго времени суток!
Ноутбук Acer 5520G пришёл в ремонт не видел привода и не работали usb.
Проблема mcp67mv-a2
В наличии был только mcp67m-a2 прочитал статью что мол с дискретным видео всё ок.
Мост поменял ноут стартонул но проблема в том что он просто деманически тупит. На старт даже логотипа уходит по 15-20 секунд. Ос я так и не дождался пока загрузит. Тупит даже в BIOS. может кто встречался с такой проблемой?
Мост вроде сел нормально. Да и чуть не забыл греться начал очень сильно померить к сожалению не удаётся... Но на ощупь минуты полторы и уже прикоснуться нельзя.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G тупит после замены mcp
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 11:47
чип хоть новый, нереболенный ставили ?
прикоснуться к чему ? охлаждение установленно ? вентилятор работает ?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 11:49
по виду нормальный не реболенный. к поверхности чипа. охлаждение стоит. тепловые трубки в норме. вентелятор работает.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 11:50
Минуты полторы это уже срок. Прикоснуться нельзя уже при 55 градусах, что, вобщем-то, не температура для чипа.
Проц меняли ?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 11:56
так м-чип ставился на 5220 вроде.
там отличие в ядре (точно не помню какое, но чтото вроде м-6100 а мв-6150)
вобщем бивис нуна преезалить от модели с м-кой
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 11:57
Проц меняли ?
замена проца та же история. замена видео та же история... я вот думаю может перемарк? или не досел... ну или на крайний случай есть какие то отличия всё таки в чипах.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 11:58
ну я видел только mv на этих ноутах... и вроде 7150 и 7100
ну бивис от какой модели? есть дампик?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 12:24
попробуйте слить старый в бэкап на всяк случай и залить от 5220г
или обновите версию бивиса,е сли текущая ниже той, что на сайте.
ну а ваще глянуть что там кварцы генерят, может их от температуры поломало при пайке
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 13:17
Нет. Проблема в мосту. мост заменил. Всё заработало. Время поджимало. Пjставил mcp67m-a2. Тот видемо либо не досел либо брак. в общем Проблема решена и тема закрыта.
