Текущее время: 12 апр 2026 18:47
 Заголовок сообщения: Asus F3Sg тачпад и клава отключаются
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 13:29
ноут x53s плата F3Sg пришол с белым экраном. после замены видео все зараотало и ноут был отдан клиенту.
через два дня ноут вернулся с проблемой зависает.
начал разбираться что к чему, через разные прмежутки времени (до часа) он как бы зависает но картинка двигается если подключить юсб мыш или клаву то можно продолжить работать тоесть перестает реагирывать на свою клаву и тачпад, один раз было что потухла подсветка перестал крутиться кулер как будто просто пропало питание было только слышно как крутится ндд но ноут завис. После того как отпадают тачпад и клава перестает реагирывать на кнопку питания тоесть не отключается при длительном нажатий. Выклюить можно только кнопкой ресет или передернуть батарею причем после передергивания ему нужно полежать без батареи минут пять чтобы он нова включился. Если выключать ресетом то можно сразу включать и работать как ни в чем нибывало пока снова не повориться все по кругу.
подозрение на мульт хочется услышать ваши мнения
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 13:55
если есть подозрения, может стоит его поменять? или, если есть, рабочую клаву и тачпад, для начала.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 14:23
решил для начала спросить на форуме может у когото есть более точное мнение на этот счет.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 14:26
как клава с тачпадом одновременно могут отваливаться?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 22:48
Без аккумуляторной батареи попробуйте, а так еще мультиконтроллер и южный мост.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 22:51
в данном случае вариантов не много. меняйте мульт. если вдруг не заработает, тогда и надо будет дальше думать. замена мульта - самая быстрая проверка. да, и коннекторы со шлейфами, я полагаю, проверены?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 02:13
разобрал ноут чтобы поменять мульт и увидел что некоторые контакты на нем окисленые, пропаял ничего не меняя. стоит ноут уже час работает вроде все в порядке. оставлю на ночь если не вырубиться буду завтра отдавать.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 18:51
с этого и надо было начинать - с внешнего осмотра. :)
Окисленные контакты - признак залития... было бы не плохо обсмотреть плату.. может еще куда залилось...
