Текущее время: 15 апр 2026 02:22
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 11:37
Платформа Compal LA-6901A. При подключении сетевого кабеля через раз видит что сеть подключена, но не может получить параметры сети и соответственно в неё войти. Кард ридер тоже не работает. На BCM57785 напряжения питания в норме - +3V_LAN, +1.2V_LAN, +3VS. Посоветуйте куда посмотреть чтоб решить проблемку?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 12:00
MAC Address какой у вам, случайно не нули? Если нет меняйте сетевуху.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 16:13
Возле BCM57785 стоит кварц Y4 по схеме идёт на 18 и 19 ноги XTALO и XTALI . Должен ли он постоянно генерировать, или пульсация на этих ногах должна быть при каких то условиях?
