Текущее время: 12 апр 2026 18:44
 Заголовок сообщения: dell inspiron n7110 интересная проблема
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 19:10
Принесли ноут dell inspiron n7110, сказали ребенок что-то уранил на тач и он перестал включатся.
Тест биоса показывал что винт не обнаружен. Разобрав бук сразу понял почему биос ругался. Винту пришол кердык. Крышка была полностью вогнута вплотную к блину.
Заменил человеку винт на новый и бук перестал включатся. Теперь думаю куда копать и что делать? Из шлейфов деркал только кнопку, тач и индикаторы.
P.S. думал пошить биос но техника дорогая рисковать не хочу. :(
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron n7110 интересная проблема
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 19:39
Проверь - когда разбирал и подтыкал шлейфы нигде ничего не заломал в разъеме или шлейфе.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 01:03
Проверял.
Oleg 7off писал(а):
А при снятом харде включается?
При снятом не вкл. тестил со старым тоже самое.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 01:13
......похоже юг оторвался от детской шутки...когда винт вынимал-вставлял мать шевельнул и юг отошел окончательно...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 01:15
А это мысь) Прогрею завтра, или сразу реболить?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 01:22
Сразу.
Скорее всего, пятаки придётся на место ставить.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 01:24
Вряд ли прогрев поможет, снимай юг, а там смотри нет ли под ним пятаков оторванных
