Текущее время: 07 май 2026 03:25
 Заголовок сообщения: NP-R50 инвертор
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 13:24
привет
есть
Samsung NP-R50CV03/SEG
при подключеном адаптере питания на инверторе на входе 19 вольт и подсветка есть
при роботе от батареи подсветки нету
в чем проблема
инвертор походу робочий
 Заголовок сообщения: Re: NP-R50 инвертор
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 13:32
Напряжения для сравнения укажите на инверторе, при питании от бп и батареи, управляет подсветкой скорее всего мультиконтроллер, при питании от батареи пониженные напряжения будут в целях экономии питания, инвертор проверить не сложно, по описанию похоже рабочий.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 13:34
при батарее 12 вольт
при питании 19 вольт
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 14:30
заменил OZ 960 тоже самое
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 02:34
Кроме 19/12v, на инвертор поступают сигналы управления, проверьте их, при питании от БП и АКБ.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 19:10
samsung R50 нет подсветки дисплея, инвертор и лампа рабочая, на ивертор поступают 15v, на шине on/off 3v, на шине PWM 3V. может кто подскажет в чем проблема., а еще буду очень благодарен за ссылку на статейку, какими сигналами управляется инвертор., точнее принцип работы.
