Текущее время: 12 апр 2026 18:47
 Заголовок сообщения: eMachines EM250 нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 22:20
Нетбук eMachines EM250-01G16i был вернут матером после замены битой матрицы с диагнозом "ремонту не подлежит". При включении загорается индикатор Power, включается кулер и больше ничего, на экране никаких признаков жизни. Биос похоже даже и не начинает грузится. Установка пост карты выдает ошибку - 0. После разборки была найдена вероятная причина поломки - криво установлен шлейф матрицы. На плате никаких физических повреждений нет.
Кто что подскажет??? Плата KAV60 LA-5141P rev 1.0.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines EM250 нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 22:45
Стандартные вопросы:
Проверьте дежурные напруги.
Греется ли что на плате ?
Меняли ли чипы ?
Попробуйте включить комп без матрицы. На внешний монитор.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 10:10
На плате ничего сильно не греется. Внешний монитор как и сама матрица не включаются. По индикаторам похоже что биос даже не начинает загружаться. Пока сами ничего не паял, да и что паять пока неясно. Дежурку вот забыл проверить.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 10:14
Если после удара - то запросто оторванные пятаки под чипами
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 17:36
Надо бы посмотреть есть ли генерации, на биосе и мултиконтроллере. Ну и смотря что проще, либо ребол либо перепрошить либо оба варианта.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 13:43
На кнопке ON/OFF напряжение 9.5 -10в. После запуска падает до 3.1-3.2. 5-и вольт-нету.
