Текущее время: 14 апр 2026 15:59
 Заголовок сообщения: DV7-6053ER нет изображения через ATI
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 14:34
Добронго времени суток! Пришел к нам ноут DV7-6053ER (платформа HPMH-41-AB6200-DOOG). Проц Интел(i5) графики две. Одна в проце другая ATI 216-0810001. Бук был слегка залит в районе контроллера зарядки и еще по немногу в 2-х местах. Был сгнивший элемент (резистор 500Ком) и некоторые м/с со следами легкой коррозии. Резюк заменил, м/с все снимал, лудил (где надо было) и ставил на место.
Все работает, грузится винда... но. Если снести драйвера на ATI графику, то все загружается и работает, но как только система находит ATI карту, натягивает дрова, экран гаснет и больше ни чего не происходит... ВИСИТ. Почему именно весит... по тому, как если в безопасном режиме выключить карту ATI, то машинка загружается до выбора профиля и после выбора ВИСИТ... не грузит систему дальше.
Вот биос пока не шил... займусь. В радиаторе карты ATI был валенок и она определялась с вопросом в системе, а дрова натянуть не довала... заменил м/с ATI (2 раза) Дрова встали как надо. Но результат описан выше. Не могу понять причину отказа графики... :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: DV7-6053ER нет изображения через ATI
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 21:59
А если подоткнуть заведомо рабочую ATI-видюху?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 16:07
Она не дискретная,я ставил 2 м/с ATI купленные в разных местах (астра и партдирекс). С обеими м/с результат один и тот же (см. выше).
Я думаю не доходит сигнал на включение (работу через) ATI. А работать через граф. проца - сигнал пропадает. Вопрос от куда (с какой ноги мульта) идет этот сигнал... или я чего путаю...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 21:02
Ну неужели ни у кого нет информации???
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 05:35
Ну, неужели нельзя воспользоваться поиском?
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=78512#p78512
(Тут один из возможных вариантов решения проблемы.)
Схему нужно смотреть, которой нет.
Гляньте на HPMH-40GAB6300, если они похожи...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], VaultDweller, Yandex [Bot]
