Текущее время: 21 мар 2026 12:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт HP Pavilion dv6 3060 er
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 02:38
Всем доброго! Ноут HP Pavilion dv6 3060 er, после выключения, включаеться, но нет изображения на экране. А началось все еще год назад, по началу, после ухода в ждущий режим пытаясь его пробудить он долго думал т.е. дисплей начинал роботать через минуты две и так повторялось раз в две недели, потом после закрытия крышки, но уже через раз, дальше еще хуже после выключения он включался раза с пятого, а то и весь день стоял с черным экраном и как вдруг его отпускает и он работает, в основном помогало отключение от сети и полный разряд ботареи. Ближе к лету 2012 при перезагрузки на экране появлялась радуга и полосы и вылазела ошибка cmost reset (502), но не всегда... Саамое дурное в этом, что вся хрень началась когда кончилась заводская горантия :-)
Проводился прогрев видеочипа, мостов, проработал бедняжка 1,5 суток :( и после очередного выключения та же фигня, повторный прогрев не дал результата :(
вот теперь парюсь, что делать? реболлить или чип(Ы) новые и гланое в сервисе или самому, выкидовать жалко, а в утиль обидно...
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт HP Pavilion dv6 3060 er
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 02:41
Скорее всего контакты окислились (ну бывает такое :) ). Для начала ребол, а уже по результатам новый чип.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 02:45
Радует, в домашних условиях можно такое провернуть :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 03:00
Можно при условии наличия инфракрасной паяльной станции и опыта работы с ней, также спец материалов , трафаретов и т.д.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 17:55
Прошу помощи! HP Pavilion dv6 2019er При запуске дважды циклически мигают индикаторы. Проблема скорее всего с биос. Собственно вопрос маркировка чипа биос и место расположения на плате? Заранее благодарен всем откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 18:06
флешка насколько помню в районе тачпада, 8-миногая фиговина но шире чем мосфет. маркировка начинается на МХ либо Winbond
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 18:16
хотя там может быть все что угодно - от злосчастного транзистора pq41, сдохшего севера, видака, проца, отвала сокета, до собс-нно упавшего биоса :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 21:16
Ура:) после очередного хорошего прогрева он запустился, и опять при старте ошибка cmost 502
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 21:18
напряжение и пульсации померяйте
а транзисторы и чипы меняйте, жарить нужно шашлык, а не чипы :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 20:56
николая писал(а):
(может купить новаю материнку???)
Задумывался тоже над таким вопросом, но... это не целесообразно т.к. цена может составить половину стоимости ноута, если не больше :)
Может кто подсказать, где достать трафореты, шары, флюс, только на ремонт одного ноутбука? А именно ATI 216-0774007; AMD 216-0752001; AMD 218-0697014
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 22:32
дешевле в сервис отнести.
тема закрыта
