Текущее время: 15 май 2026 05:41
 Заголовок сообщения: Asus x50z видео стартует через раз
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 13:43
Приветствую всех, ребят подскажите пожалуйста , есть ноут Asus x50z при включении изображение на экране может появиться , а может и не появиться, если появилось ноут загружается без проблем и работает, если дисплей не загорелся я все равно слышу звук приветствия,прям как в рулетке. В чем может быть проблема?
Video ati HD 3200
CPU AMD ZM 80
Windows 7
 Заголовок сообщения: Re: Asus x50z видео стартует через раз
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 13:50
Посмотрите просматривается изображение при "если дисплей не загорелся я все равно слышу звук приветствия,прям как в рулетке. В чем может быть проблема?"
Возможно нет подсветки матрицы.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 14:02
SonSergey Вы хотите сказать что просто подсветка не включается? Я думаю если бы подсветка не вкл. то изображение на экране все равно проглядывалось , было бы хоть что то видно на свету, но этого я не заметил!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 14:14
в первую очередь проверте шлейф, если шлеф ни как не реагирует на воздействия, тогда проверяйте есть ли питание 3.3В на самой матрице, (если вы уверены что это не подсветка) если напряжения на матрице нету вожможно отвал видео. пробуйте слегка прижать чип.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 14:18
Спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 11:15
Приветствую всех еще разок) Я нашел такой же ноутбук и от него переставил на свой матрицу с крышкой и всем содержимым , результат тот же он запускается через раз, нет изображения на дисплее но если подключить к монитору то ноут работает! Если нажать на перезагрузку то дисплей в 100% случаев не включится, а если завершение работы или сон то включается 50/50. Подскажите может что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 23:10
У меня на одном x50 был отвад видеопамяти,но у вас скорей всего типовуха поскольку ати 3200. Дуньте на северный мост 300 градусов 10-15 секунд
