Текущее время: 14 апр 2026 18:21
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 14:01
Доброго времени ув. форумчане. Принесли апарат Asus M51SN с проблемой нет изображения, на борту стоит NVIDIA 9500м после прогрева её изображение появилось. Заказал чип, приехал - поставил, появилась проблема, ноут стартует на 2-3 сек. и выключается и так цеклично, ну думаю чип бракованый поставил родной всё окей, опять новый поставил - таже ерунда. Подумал 100% брак, пишу поставщику, он говорит что чип новый и рабой, ну суть до дела, заказую новый чип , поставил , ноут стартует, вот только заметилось что при постах БИОСа есть слегка красны точки, зашол в БИОС и вправду есть, но что интересно в винде их нету, думаю поставлю дрова , а не тут то было дрова тоже не ставятся, вот теперь и думаю что же не так возможно ремарки не те. вылаживаю фото чипов... подскажите возможена ли несовместимость?? или может что другое?
Комментарий к файлу: это родной чип
1.JPG [ 77.34 КБ | Просмотров: 939 ]
Комментарий к файлу: Это второй , который возможно бракованый
2.JPG [ 35.46 КБ | Просмотров: 939 ]
Комментарий к файлу: Это третий, который стартует но с мусором в ДОСе
3.JPG [ 27.24 КБ | Просмотров: 939 ]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 14:19
Какой чип новый у вас?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 14:21
Могу только предположить, что это не 625-й, а 403 или 600-й например или хуже 2хх. Если были эти платы с 600-м, то залить биос от такого. Или разобрать и выставить частоты для 600-го и собрать-залить. При условии, конечно того, что это действительно был чип виноват.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 14:40
третий чип новый и стартующий но с мусором в досе.
а как определить более верояно что за чип насамом деле? с родным чипом проблем небыло не мусора ничего, просто перестал выдавать изобрадение а после прогрева всё норм было, я вот насчёт частоты памяти тоже задумался , как её можно изменить?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 15:31
никак :(
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 15:34
плохо, а с частоты где можно изменять? в основном биосе?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 15:36
[ruv] Юрий Рогачевский
Да с чипами то всё вроде понятно, датакод 0808 это уже не смешно.
А 600, 300 и 200 отлично работают вместо 625.
Пробовал неоднократно.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 15:39
По идее да, я тоже ставил 300-е, и 600-е, и 53-е(200-х не было), но вот эта плата не попадалась :(
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 16:33
ищите нормального продавца, чипы на картинках - гавно по факту. они не новые.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 14:19
Понял. Всем спасибо. Буду пробывать другие.
