Текущее время: 15 апр 2026 02:14
 Заголовок сообщения: Asus F3JA залит
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 19:33
Принесли машинку, F3JA, залит в районе ISL6262.
Поднял ISL, помыл, и спросонья вместо новой посадил старую назад :(
Как результат - убит TPS8107 по входу, убито два мосфета в верхнем плече питания камня (FDS6298).
Конкретно таких FDS нету в наличии, но есть на донорах SI4392 (управляются точно такой ШИМкой).
Насколько корректной будет замена верхних ключей на SI4392?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3JA залит
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 21:16
А проц жив?
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 21:25
Судя по даташитам, можно менять.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 21:26
az113 писал(а):
(FDS6298).
Замена этих транзисторов корректна.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 21:47
Про проц не знаю, проверить нечем.
Стоит Т5300, по ядру - 5 ом, другой камень есть Celeron 430й у него - 4.5ом, так что на первій взгляд все в норме....
Ок, запаяю сейчас полевики да проверю.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 22:02
после перепайки я бы всетаки еще раз прозвонил, обычно в куче полевички летять!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 02:23
Поменял все четыре - и верхние и нижние.
Благо, по даташитам FDS6298 = SI4392, а FDS6676 = SI4336.
Машина стартанула, но без тачпада, и с приколами по видео (кликабельно):
На внешний монитор - ОК, никакого мусора.
Учитывая, что она до меня явно была в одном "сервисе" класса "тут били рююююююскиееееее" (ц), и радиатор к видео прижат не был - могло это повлиять.
Но с другой стороны, в заявленных неисправностях такого мусора не было. Видео - ATi x1600.
Куда бы еще копнуть?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 08:20
Если на внешний ОК, я бы начал с подкидывания матрицы (хотя и не очень похоже). Этот бук с буквой "а" достаточно многое терпит :), его так легко не убить.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 08:22
Что то мне эти приколы видео напоминают случай, когда к LVDS кабелю подключить 2 LVDS матрицу.
Может матрицу подменили или в одном из каналов LVDS оторвали что.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 13:22
Матрешку вроде не вскрывали.... А вот оторвать - хз, могли, наверно...
Глюки вроде бы только по красному каналу, хотя если белый фон дать - то видно что по всему полю бегает цифровой шумок.
Видно это еще на лого асуса, так что проблема явно где-то или в матрице или в видео...
подкинуть есть крышка от F3Ka (он же M51k) или А6Т. Они по разъемам совместимы?
Неохота матрицу вынимать, хотя если без вариантов - то прийдется...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 14:27
Одинаковые
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 10:36
Вы были абсолютно правы, пока подкидывал матрицу - обнаружилось, что в разъеме неконтакт -- очень подло подгнил снизу, где и не видно было, пока не снял.
Помыл, пропаял, заменил разъем - все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 23:12
Доброго времени суток коллеги, нужна помощь в определении номинала ключа стоящего на материнке F3JA, выделен красным кружочком, начало маркировки 8С62* и стабилитрона или диода стоящего паралельно питанию ...
DSC02452.JPG [ 168.66 КБ | Просмотров: 2030 ]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 07:50
8c62* = L78L05
диод = ss0540
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 13:17
Спасибо тебе мил человек!!!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 19:06
Я снова взялся за тот старый ноут (F3Ja) и уперся в к.з. на выгоревшем стабилизаторе.
Может кто сталкивался, что могло пробить на козу, схемы нет, а просто подавая туда напругу ничего не греется ...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 19:39
!!!_Zmey_!!! писал(а):
Я снова взялся за тот старый ноут (F3Ja) схемы нет
Есть на F3jr,F3jv,F3Ka построение цепей питания у них однотипное.Надо?Могу сбросить,давай мыло.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 17:54
Схемка 5427_ASUS_F3JV_REV2.0.pdf, 5426_ASUS_F3JR_REV2.0.pdf и у меня есть, а вот расположение элементов там нет, что значительно усложняет процесс поиска этого узла! :(
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 18:06
Это с непривычки :) ,по себе знаю,со временем проходит.Лабораторный БП с стабилизацией тока спасет твое положение.Даже если через пять минут ничего не нагрелось,то через пол часа все равно нагреется,только добавь ток.
