Текущее время: 11 апр 2026 10:55
 Заголовок сообщения: Samsung RV515 нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 10:59
Samsung RV515-s05ru .... материнка Scala2_amd
нет изображения на основном мониторе при подключении внешнего изображение есть
прошила биос...результат 0
вопрос .... 216-0809024 (видео чип) или 218-0792006 (южный мост)
и еще глупый вопрос получается что на этой материнке нет северного моста правильно ?
p.s. лежит rv513 тоже изображение есть только на внешнем мониторе, там есть тоже 218-0792006 (южный мост) ....видеочипа нет
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV515 нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 11:05
Вы в схемах как?, в той же Scala2 amd нарисовано всё :)
Почитайте Форумы, лучше совета не найти.
Scala2 amd.png [ 16.79 КБ | Просмотров: 3247 ]
“Ноутбук — дело тонкое”
Последний раз редактировалось Искандер. 18 июл 2014 11:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 11:07
это платформы Fusion поколения Llano, вся северная часть уехала в процессор. по десктопам примерно FM1 соответствует, Trinity соот-нно FM2 примерно.
что на разъеме матрицы?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 11:13
с разъемами все впрорядке
объясните пожалуйста как что такое EXT PEG ??? и GFX core ???
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 11:21
External PCI-Express Graphic
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 11:44
то есть еси я правильно поняла то неисправен видео чип ....киньте пожалуйста схему полную где можно посмотреть структуру материнской платы
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 18:51
прогрев видео чипа ничего не дал
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 22:54
Может в сторону матрицы и шлейфа посмотреть.
