Текущее время: 12 апр 2026 20:43
 Заголовок сообщения: ASUS X42Jv & Nvidia Help..
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 12:38
Доброго всем времени суток.
И так Краткая пред история событий:
Достался ноут - Asus x42Jv всё-бы ничего, но вентилятор охлаждения не менял скорость и дул всё время на максимум. Вычитал, что это возможно связанно с Bios.
При попытке снять с спаянной микрухи W25Q32BVS дамп, она скончалась. (косяк мой, опускаю подробности) была прошита и поставлена MX25L32DM2I.
Итог: Ноут заработал, Вентилятор работает как положено,
НО!!!Из устройств видео- NVIDIA GT 335 исчезло! так-же сетевая определяется, но в устройствах с восклицательным знаком и не может быть задействовано.
Пере накатил win7x64+ drivers картина та-же. В настройках Bios по видео ничего нет.
Подскажите куда копать?
P:S
После пере прошивки все необходимые действия проводились.
IMAG0187.jpg [ 214.5 КБ | Просмотров: 3012 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X42Jv & Nvidia Help..
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 13:01
мак с нулями наверное, а видик в биосе включить, если конечно залили то, что нужно
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 13:20
При всём уважении, причем здесь "MAC Adres" ?
Заливал дампы с этого форума, а так-же высланный из СЦ. Что-то нового в настройках биоса не появлялось, как в прочем и возможности включить дискретную видео...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 13:38
вот при этом
еще бы модель платы огласили с ревизией
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 13:47
Не вопрос..:)
MB K42JV rev 2.0
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 13:49
во-от, теперь похоже :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 13:53
По мас-у вы правы, назначил руками, сеть заработала.. Спасибо :)
Осталось Дискрет победить.. :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 14:23
Должна слетать каждый раз при загрузке. Если видео вообще отсутствует, что-то наверное с биосом все-таки. Посмотрите версию биоса(может она не JV, а JR :-) )
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 14:34
то есть предполагаете "дамп" не тот или не корректный?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 14:39
В общей сложности было прошито 4 дампа из разных источников, а эффект такой-же.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 14:49
Имел ввиду, что может залил от такого же бука, только с видлом ATI. Маловероятно, что запустился бы, но...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 16:36
уточнил, дамп от него. ревижен неизвестен, может конечно в этом проблема... :du_ma_et:
темнемение вопрос остается открытым..
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 19:17
Сравнил все скачанные дампы- идентичны.
Сравнил обновления 212е от K и Х серий- идентичны.
Считал микруху, Сравнил и исходником -идентичны.
Голова пухнет..
Ели поменялась только прошивка, значит дискрет, должен жить, а его даже не видно..
Может есть какие нибудь кнопки для расширенного меню в Bios?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 19:53
А оно до ваших действий с убиением микросхемы было? Или не смотрели?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 12:15
Да, всё присутствовало и великолепно работало.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 15:04
Похоже, что знающих-желающих-читающих не много.
Но я всё таки продолжу.
Взял AMI BCP открыл опции в Bios. У видеоадаптера 3 режима
1.Reserved
2.Others
3.Windows7/Vista
что не ставил, всё равно на Reserved возвращается...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 19:35
Раскидал до конца ноут, снял плату, погрел видео чип.
не помогло...:(
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 17:20
Имею такой вопрос: не могли бы вы посмотреть на наличие элементов в обвязе особенно там где флюс снизу слева фотографии
http://uploads.ru/6tV5D.jpg
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 17:26
могу слить дамп биоса именно от этой модели платы
был взят именно с машины от х42jv
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 00:36
Ноут уже конечно закидал обратно и подарил жене, ей всё равно в игрушки не играть.. :)
а мне в связи с перемещением нашего СЦ совсем некогда с ним ковыряться..
Если всё ещё требуется инфа по деталькам, могу помочь, прошу только подтвердить намерения..
раскидать ещё раз не сложно.. ;)
Скайп - Flucke55
