Текущее время: 15 июн 2026 01:21
 Заголовок сообщения: Помогите определить платформу
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 23:29
Приветствую!
Достался ноут, из "страны слонов", НСL С95О4. Не могу определить платформу. На данный момент проблемы с питанием. Может схема найдется - будет полегче...Сделал две фотки:
http://ifotki.info/11/cc195b6a8cbaddd69 ... 6.jpg.html
http://ifotki.info/11/f5af6a2362708db58 ... 4.jpg.html
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить платформу
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 00:32
Это Twinhead F12DG1(F12DT). Где такая схема живет не знаю, наверное в "стране слонов" :(
Есть похожие, а в чем проблема?
hcl-c9504
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 04:26
Был 915GL в кз, вернее я его добил :) Пару раз на прижим отреагировал,раз заходил в биос,на третий раз помер. Север снял - кз ушло. Поменял.Пробежался по дросселям, везде вроде бы нормально.Подключил заряду - тишина.Нашел пока такое - сгоревший предохранитель возле разьема зарядки, дальше самый первый р-канальный полевик (U6 AO4411). Так же было занижено (30 Ом) сопротивление основных 19В,что на верхних плечах питальников. Нашел пробитую сборку (2 N-канальных полевика) U25 (в верхнем плече сток-исток в кз). Вот фото зверька: http://ifotki.info/11/837427d83d20fd841 ... 0.jpg.html. По питанию севера стоит. Шим там U8 OZ824LN, тоже пока доки не нашел на нее. Второй канал с этого шима пока не разбирался что питает. Еще такой же шим в питании памяти стоит по +2.5В, там второй канал не разведен. Попробовал поставить вместо U25 fds6690 + fds6676 в надежде что шим живой остался. При подключеной зарядке на плате присутствуют +3AL , +5AL и +5V (max1999). При нажатии на кнопку включения слышен щелчек, напруги не появляются или прибор не успеват отреагировать. Видать шиму тоже досталось. Завтра попробую снять шим с памяти и сюда поставить.
Пока что так.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 04:32
" Завтра попробую снять шим с памяти и сюда поставить.
Пока что так." :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 04:48
Это я к тому, если будите делать таки манипуляции, снимите верхний(е) ключ(и) по питанию где будите снимать шим.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 08:19
на фотке не шимка, это HAT2180
Снимок.JPG [ 94.22 КБ | Просмотров: 907 ]
Снимок.JPG [ 54.58 КБ | Просмотров: 902 ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 03:19
Сегодня так и не добрался до материнки... За вложения спасибо! Буду смотреть что и как.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 00:30
Перекинул шим вместе с полевиками( со сборкой) - появились +1.05 и +1.5 вольт. Рискнул поставить битую шимку на питание памяти, там какраз подбитая половина не используется, полевики поставил те что пробовал,выше писал, включил - есть 2.5 вольт. Шим и полевики не греются.Вроде бы как все пришло в норму. Единственное вот думаю, в даташите на сборку НАТ2180 еще диод шоттки стоит, стоит ли его отдельно ставить? Пересмотрел несколько трупов материнок,схемы на них, мало где эти диоды стоят, хотя на платах места под них есть. Если нужно ставить, то подойдет ли EC31QS04 ?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 01:13
Любой диод из преобразователя проца, например.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 02:15
Так только там на донорах и видел, по другим питальникам не распаяные, по крайней мере на тех,что смотрел. Вобщем тему можно считать закрытой.
Юрий, еще раз спасибо за кусочек схемы!
Зарегистрированные пользователи: Soneks
