Текущее время: 02 апр 2026 13:13
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 18:30
HP Compaq 615
M/B 6050A2258701-MB-A03-001
Изначально проблема (со слов клиента) - сгорел родной БП, при этом подгорел разъем питания на плате ноутбука (возможно, это и было первопричиной). БП в этом ноуте двухконтактный.
Выгорел Q14 (FDMC8884), заменил его на новый. Одновременно заменил вышедший из строя U6 (TPS 51124) - из-за него не было дежурного питания.
Далее использовался универсальный БП 19V (пробовал 2 разных).Появились напряжения, ноутбук стал нормально включаться, "проходит" достаточно далеко, в том числе проскакивают коды 0A, C3, 1A, 7A, но останавливается на коде 42 на Post-карте.
Восстановить BIOS с флэшки не удалось.
После прошивки BIOS с сайта HP в м/с EoN F16-100HIP на программаторе циклически раз в 3 сек. перезагружается, подольше останавливаясь на C3-1A-7A-04.
Судя по форуму, понял, что напрямую официальную прошивку шить на программаторе нельзя. Скачал с данного форума дамп работающего ноутбука (по отзывам - рабочая прошивка), прошил в м/с EoN F16-100HIP - вернулся к начальному состоянию - остановке на коде 42. К сожалению, родная ST25VF016B на данном этапе была утеряна.
Попытка прошить восстановлением через USB Flash приводит к морганию CAPS Lock (вход в процедуру прошивки), далее секунды 3 идет обращение к Flash, затем ничего не происходит, на Post-карте стоит код 7A. Также было и при запуске процедуры аварийного восстановления BIOS до выпаивания "родной" SST25VF016B.
Подбор файлов (я понимаю, файл должен называться 68GVV.BIN), директорий, создание загрузочной Flash c помощью USB Disk Storage Format Tool, пробовал создать загрузочную флэшку с помощью FirmwareUpdate (с сайта HP) - все это ситуации не меняет. Пробовал повторить все эксперименты на микросхеме SST25VF032B (SST25VF016B в наличии нет) - ситуация в точности повторяется - при включении доходит до кода 42, при попытке восстановления BIOS моргает CAPS и "висит".
В процессе запуска (если не запускать восстановление BIOS) индикатор CAPS Lock не моргает.
На северный мост 216-0674026 для проверки несильно "дунул" - картина не изменилась. CPU для проверки подменить, к сожалению, нечем. Но по симптомам непохоже, что в них дело.
Прошу помочь - не нашел достоверной информации, что может значить код 42 на данной платформе?
Ранее встречался с тем, что на HP это как раз указывает на испорченный BIOS. Как должен называться файл на USB Flash и где он должен находиться, чтобы прошла процедура аварийного восстановления BIOS с флэшки для Compaq 615?
Визуально все целое, напряжения везде присутствуют. Нужна ли именно SST25VF016B для запуска данного ноута? Или 42й код говорит о какой-то общей проблеме, которая в том числе не дает восстановить BIOS с флэшки?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 18:48
Всё нормально прошивается, программатором.
Rom.bin [2 МБ]
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 18:57
Искандер, спасибо за файл, отличается от того, который я прошивал. После выходных попробую.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 16:48
Пробовал прошить выложенный файл в нескольких флэшках - в зависимости от типа флэшки ведет себя по-разному - либо вообще не включается с кнопки, горит синий и постоянно моргает желтый около разъема питания, либо "стопорится" на 0x42, либо циклически перезагружается.
Заказал и получил новые SST25VF016B (как стояло оригинально). Прошил в нее выложенный файл с верификацией. При включении первый раз мигает CAPS LOCK раз 10 (очевидно, в это время ноутбук что-то прошивает в нее), сам выключается, затем сам включается и снова стопорится на 42м коде.
Куда дальше "копать" - не знаю.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 11:28
Недавно был такой бук - как раз на прошивку биоса принесли. Взял с полки первую попавшуюся под руку флешку нужного объема, прошил тем, что с оф. сайта скачал (68GVV.BIN) - все заработало. То есть я хочу сказать что проблема ваша точно не в биосе и не в флешке, а либо в программаторе либо на материнке..
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 11:29
Да... Микруха была MX25L****...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 11:48
Egor1979, можете сделать фото обвязки с TPS51125? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 15:29
обычно на разных биосах при данном пост коде девайсы стартуют и ругаются на какую либо переферию! Может все работает?! Пробегитесь по линиям сигнала видика, начни с ULVDS_VCC_EN
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 15:50
Да, я тоже уже склонялся к тому, что дело не в BIOS. После установки SST25VF016B убедился в этом окончательно.
Комментарий к файлу: Фото обвязки 51125
IMAG0243.jpg [ 137.76 КБ | Просмотров: 2139 ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 18:03
Делайте основные замеры и в студию.
Обвязку ввиде транзюков ТОЧНО проверили на закрытие-открытие шима TPS 51124 ?!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 17:58
При дальнейшем копании обнаружил сгоревший ключ (замкнуты все контакты) по питанию аккумулятора (сам аккумулятор при этом разряжен в полный ноль), десяток емкостей в районе кардридера, звуковой и сетевой, звонящихся с обоих концов на землю (сами емкости выпаивал, проверял). Видимо, изначально дохлый блок питания много чего еще пожег на матери, и она "затыкается" на опросе какой-то периферии. Дальнейшее копание нерентабельно, пока отложил.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
