Текущее время: 18 мар 2026 20:52
 Заголовок сообщения: Запустить мать acer 3810t
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 01:38
Есть вся нижняя панель ноутбука(acer 3810t) но нет платы подключения питания, от нее осталься только кабель.
Можно каким-то образом запустить плату путем подсоединения блока питания и как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Запустить мать acer 3810t
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 01:51
Можно :) Но укажите точную платформу как требуют правила форума. По схеме всё можно сделать ;)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 01:59
вот модель материнской платы
MAINBOARD JM31_MS INTEL LF GS45
UMA SU3500
MB.PCR0B.002
кабель питания
DC-IN CABLE 65W
50.PCR0N.007
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 02:27
На фото слишком мелко, нужно фото более высокого разрешения. Нашёл схему, но возможно не совпадает.
Из рисунка понятно, что крайний это скорее всего земля и power ну и индикатор. Схема http://elektrotanya.com/acer_aspire_382 ... nload.html
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 02:30
На ebay нашёл фото кабеля. Всё сложнее. Может кто ещё посоветует ?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 02:36
Вот этот кабель(и плата которой нет) вверху слева.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=363&t=63170&p=371013&hilit=3810#p371013
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 02:43
такого кабеля в моем ноуте нет - по крайней мере это точно не питание от блока.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 12:03
черный в оплетке шлейф - это просто вывод D-Sub на разъем от основной платы, он как-бэ для включения вообще не нужен... так что учитывая, что у асер 2-хконтактная зарядка - к красному проводу подключить +19В, на черный землю.
по фотке с Ебея - шлейф матрицы - вот и разъем на матрицу видно, и разъем на инвертер :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 13:01
У этого 3-х пиновая, асер типа энергию бережет, Green Power и все такое.
+ на красный, - на землю, ноут запустится без вопросов. 3-й пин нужон для запуска самого БП, чтоб не жрал энергию когда его из бука вытащят :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 16:56
та я не про этот шлейф говорю(да это дсаб) ,
а про тот что вверху на фото - там 5 проводов 2 черных 2 краснвх и 1 желтый.
К каким подвести питание, а какие замкнуть чтоб завелась плата?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 17:22
красные 2 и черные 2 запараллелены попарно.... просто чтобы не вести толстыми проводами по 1 проводу, раскидали на 2 мелких - так увеличивают сечение провода и сохраняют гибкость. желтый отписали выше, для работы ноута не используется. Включается либо кнопкой на плате, либо есть маленькая платка со шлейфом, чаще всего крепится на верхней панели ноута (на к-ой клава установлена)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 17:36
Шлейф из матери идет на плату на которой есть d-sub, разьем мама питания и на на нейже(с обратной стороны) кнопка питания.
Вот я и подумал что "лишние" провода кабеля питания служат для старта ноута.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 15:19
Я извеняюсь за беспокойство.
вот нашел Ebay
на обратной стороне есть кнопка старта и разьем для шлейфа для чего он ?
На оригинальной есть только подвод питания и разьем для dvi шлейфа.
Что кнопка старта работает через dvi ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 20:46
Если я не ошибаюсь, то кнопка и led подключены через разьём к матери. а другая сторона отдельным толстым кабелем питание. Там 2-3 контакта на включение и 1-2 на led.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 20:47
Думаю разные версии. Через дви мало вероятно.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 23:13
Есть кажись мать такая, завтра взгляну. Отпишись хоть, дежурка якши? Red&Black прицепил?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 00:08
нет не прицепил. Воткнуть два провода несоставить труда, оно ведь без кнопки не стартанет, а спалить мать нехочется...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 10:04
Скинь эртесишную батарейку, стартанет, если конечно живая.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 18:26
Извините не понял ).
Если идет речь о матери, то она 100% живая конечно.
