Текущее время: 06 май 2026 08:38
 Заголовок сообщения: Asus Z99L нет подсветки дисплея
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 12:35
Model Asus Z99L
ver. A8LE id;1B
материнка 08G28AS0024Q
Дисплей рабочий, на шлейф и инвертор приходит 19v. инверот рабочий но уходит в защиту.
Подскажите где скачать схему или на что обратить внимание.?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z99L нет подсветки дисплея
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 12:38
а лампа живая?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 13:13
другую матрицу подключал не работает, к другой плате матрицу тоже подключал, работает.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 13:30
как вложение загрузить? нашел в чем неисправность, сгорел транзистор возле коннектора шлейфа. маркировки не видно.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 16:50
Смотрите сами http://zremcom.ru/scheme/scheme-asus/fi ... l?start=20
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 16:59
Ссылка на A8E(S), A8LE немного другая схема, но в той части одинаковые :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 18:19
Собственно немного разобрался, сгоревший элемент это RB717F - барьер Шоттки диод, одна шина от него идет на мультик IT8511TE другая на кнопку переключения подсветки при закрытии ноута.
C чего можно подобрать
RB717F или аналог её
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012 03:01
Если этот диод возле разъема дисплея на материнке ,то наверноее подбирать уже вместе с мультом.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 19:40
заменил мультик, поставил диод ( вроде совместимый но не уверен) подсветки нет. подскажите если этот диод не совместим , подсветка будет или нет? и еще, этот диод можно обойти, он же получается как переключатель с кнопкой холл и можно просто её обойти, хотя бы ради проверки в нем ли дело ? Подскажите если я неправильно что то понимаю или делаю. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 22:16
диод можно снять совсем . через него гасится экран либо от мультика либо от кнопы. смотри приходит ли питание 3в на общую точку этого диода . и если нет смотри сопротивления и пробуй менять инвертор.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 22:30
3в через резистор R4507 и L4502 должно поступать на инвертор
Безымянный.jpg [ 35.54 КБ | Просмотров: 1777 ]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 17:22
напряжение 3v есть . может правда инвертору вилы? а как его проверить правильно, может я не так чего делаю
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 02:16
Во первых попробуй подлючить другую лампу. Во вторых попробуй подключить другой инвертор. А еще проверь какие сигналы доходят до инвертора и не сгорел ли предохранитель на инверторе по 19 вольтам...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 11:45
Правильно в первую очередь проверяем другую лампу при подключенной своей матрице, если все как раньше то меряем напряжения на коннекторе от инвентора (инвентор должен быть отключен) должны присутствовать 3 вольта "энейбл" 2,5 "регулировка" и от 5 до 19 вольт питание инвентора, если данные напряжения присутствуют и все же лампа молчит, замеряем напряжения уже при подключенном инвенторе примерно должно 3 вольта либо появляться, затем пропадать ,либо вообще не быть (при таком случае я обычно подкидываю другой инвентор у меня их штук 5 лежит всегда под рукой). если какой то из сигналов отсутствует то .... (смотреть что дает эти напряжения на мат плате).
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 11:47
если что пиши в личку помогу чем смогу с подсветками еще пока проблем не возникало все чинил и ЛИД и ламповые, все просто там ведь !
