Текущее время: 11 мар 2026 09:47
 Заголовок сообщения: eMachines E630 юг не снимает PM_SLP_S3#,S5#
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 16:09
День добрый, уважаемые.
eMachines E630 (LA-5991P) невключайка.
Питание мульта и флешки есть, на кнопке 3,3В есть, при нажатии проседает до 0,5В, до мульта доходит, на PBTN_OUT# транслируется.
Генерация на юге и мульте есть, обмен с флешкой есть при подсоединении ЗУ и при нажатии на кнопку секунд 7-8.
БИОС шился, флешка менялась (на такую-же МХ25L8005). ACIN=3.3V, ECRST=3.3V, ACOFF=0V.
PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# = 0В и при нажатии на кнопку не снимаются.
Юг и мульт (на всякий случай) заменены (с LA-5972P с жареным севером, там точно такой-же набор, на кнопку включения она реагировала и так-же реагирует после установки юга и мульта, снятых с LA-5991P). Сопротивление по этим линиям - мегаомы, на землю никто не садит. Что не дает югу снять эти сигналы?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E630 юг не снимает PM_SLP_S3#,S5#
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 16:48
Что на 109 LID_SW# ?
Непонятно из описания, снят ли ресет с юга 100 EC_RSMRST# .
Смотреть для начала в сторону питаний: все ли поднялись в соответствии с поднятыми мультом энэйблами (которые из них на данный момент в активном состоянии)
116 SUSP#
095 SYSON
121 VR_ON
Какие питания присутствуют на юге, есть ли генерация второго кварца юга 25MHz?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 17:01
тагансити, спасибо... я баран... полез в глубокие дебри... просто не было 1.2VALW :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 20:16
А я чёт кота вижу... :-) И шерсть вроде гладкая, не куркулевая... в смысле, не каракулевая. ;)
Не за что! Рад, что всё так просто решилось - а так хотелось поумничать...
Ну, ты... это... заходи... если что... :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 12:00
Да там история почти криминальная... я ж изначально на дросселях все ALWы промерял... +1.2VALWP присутствовало... ну я и полез в дебри с мультом и югом... потом уже начал прямо на юге напруги мерять - нигде нету 1.2V :sh_ok:. Оказалось перемычка +1.2VALWP -> +1.2VALW разомкнута. Потряс клиента - оказалось носил в "другой сервис", там заявили, что либо мать менять, либо на запчасти предложили выкупить за 100 баксов.... подозреваю, что изначально проблема была банально с БИОСом, но уж очень хотелось "на запчасти"... руки б отбивал :de_vil:... это у меня второй случай подобный с явным вредительством :(.
