Текущее время: 14 май 2026 14:00
 Заголовок сообщения: dv6-1439er зависает
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 12:32
Платформа DAUT3JMB6C1 REV:C. Ноут после залития, все восстановлено. Но при загрузке винды висит на темном экране. Периферию всю подкидывал, биос прошил. Был залит в районе мульта и щим зарядки. Подозреваю что не хватает каких элементов. Буду благодарен за фото :)
 Заголовок сообщения: Re: dv6-1439er зависает
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 17:21
Если ни у кого фоток не будет, посмотрите http://www.ebay.com/itm/HP-Compaq-580978-001-Pavilion-DV6-DDR3-Intel-Laptop-Motherboard-/190747680770?pt=Motherboards&hash=item2c6972a002.
Некоторые продавцы делают довольно детальные снимки плат.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 21:59
Систему пробовали переустанавливать заново (на заведомо исправный жесткий диск) ?
Тут может и юг быть виноват и видик, да много чего, надо больше фактов, чтобы локализовать неисправность.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 19:30
Иван Васильевич Пробовал с Live CD грузится то же самое.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 19:45
Найти то можно, но прикол в том что там на фотках в районе мульта заводская наклейка, ничего не видно :-)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 04:23
Мост. Из элементов вокруг мульта.. очень маловероятно, что это бы на загрузку повлияло. на включение - да, но не на загрузку. Хабу крышка. Еще надо попробовать, будет ли дос грузиться с юсби флешки.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 16:55
Иван Васильевич и с юсб пробовал то же самое, насчет мульта и элементов вокруг, с тобой согласен. Но плата в нижней части идеально чистая. Возможно юг сбоит, во загрузки виснет при определении какого либо pci устройства, на ощуп греется нормально палец удержать можно. Но как бы про диагностировать, не меняя при этом тупо мосты. Так если подумать, север тоже может такое вытворять.
ПЫ.СЫ что значит хабу крышка?
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot]
