Текущее время: 09 апр 2026 21:47
 Заголовок сообщения: MSI EX610 сам включается, нет старта
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 18:33
Ноут msi EX610
Платформа MS-16341
Изначально пришел с проблемой, периодически выпадает с ошибкой видеодрайвера. Чип там ATI M72-M. Заменил его и в результате, как только подаешь питание сразу включается, при удержании кнопки несколько секунд, он выключается и тут же включается. Изображения нет, на пост-контроллере "00". Пробовал назад старый, а так же без GPU - все одинаково. Под микроскопом изучил, никаких дефектов не добавил.
Если бы это был первый ноут, у которого менял видик, я бы еще понял, а тут вообще не понимаю...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 18:37
сигналы с кнопки и с мульта проверить. биос перешить. на юг посмотреть, или что там стоит...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 19:26
Ничего не понимаю...
Пока изучал документацию, мать лежала без батарейки CMOS и с отпаянным видиком. Когда приготовился снимать показания, она начала вести себя адекватно. Делаю перерыв до понедельника, и буду смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 19:27
Попробовал еще раз, опять сама включается... Бред...
Буду снимать замеры.
