Текущее время: 05 апр 2026 02:04
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 15:48
Добрый день уважаемые участники форума . Попался мне ноутбук Samsung NP-R519 . Материнская плата модель B0NN-L , BA41-01106A HST .
Был залит , затем тщательно вымыт и похоже кто то уже пытался его оживить . Мульт живой , генерация кварца есть , на кнопку питания реагирует , даёт команду на шим TPS 51125 . Шим греется , на правом ключе Q40 нет ничего , левый ключ Q41 вообще отсутствует , видно что выпаян . Помогите кто сможет маркировку отсутствующего Q41 , и почему может греться TPS51125 ?
IMG_11042012_145030.jpg [ 19.54 КБ | Просмотров: 1264 ]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 16:15
Например в нагрузке кз, сопротивления по линиям 3.3В и 5В какие?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 16:27
По линии 3.3в 1700 ом , 5в 790 ом
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 16:31
Помогите кто сможет маркировку отсутствующего Q41 ?
0505-000273 Q41 AP4232GM ,N ,30V ,7.8A, 22mohm, 2W, SO-8
парт номер позиционник маркировка,тип,характеристики, корпус
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 16:33
AP4232GM. Ой, опоздал, Саша опередил :smu:sche_nie:
Снимок.JPG [ 61.14 КБ | Просмотров: 1254 ]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 16:39
Спасибо огромное !!!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 16:40
Вот схема http://mycomp.su/x/files/file/649-samsu ... 41-01148a/
Q41(AP4232GM), скорее всего перегрузка по 3.3 или 5 вольт, подключайте туда лбп с напряжением 1 вольт и с малым током, понемногу ток поднимайте, напряжение в итоге поднимайте не более от рабочего для данной цепи, ищите по нагреву, в первую очередь сеть, картридер, клокер, аудио.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 17:53
Спасибо , ключ только заказал и TPS51125 заодно . Как придут , буду копать дальше . Всем огромное спасибо !!!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 18:28
Греется TPSка наверняка из-за перегрузки по цепи LDO 3,3V, а на ней висит Mec1300.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 20:55
Так и сеть там же висит, еще до включения с кнопки уже питается дежурным по P3.3V_MICOM, после включения основное появляется P3.3V, я бы мультик и bios пока в покое оставил, благо с кнопки включается, тпс живая возможно, дежурные то P3.3V_MICOM для питания мультика выдает, иначе бы не было старта, нужно перегрузку устранить, лбп подключите, найдите виновников, проверьте нагрев сети, клокера, картридера, аудио, ну и много чего еще от основного P3.3V питается, тот же южный мост, но его пока не трогайте, сначала добиться необходимых питания, потом уже измерять частоты на кварцах и клокере, если все будет, то посткарту подключать, кстати в дежурном режиме, до старта с кнопки тпс не перегревается?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 13:02
так чем история закончилась?
