Текущее время: 22 апр 2026 00:52
 Заголовок сообщения: HP 4720s 48.4GK06.041 видеочип
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 16:32
Всем привет.
Попался такой ноут
Чип померший 216-0774207
в наличие есть только 216-0809024
Думал как по старинки, заменю вендоры и все гуд, но пролетел.Вчера на ХАБАРЕ учитался про этот секюрити :-)
Сам так и не собрал, пока во времени ограничен.
Оригинального чипа в нормальных магазинах не нашёл, а так бы его поставил.
Видел на vlab-е кто то приживил 216-0809024.
Может эти люди есть тут и поделяться биосом.
Если кому не жалко поделитесь биосом. почта SinSe@bk.ru
Заранее Спасибо.
PS ДУмал приживить 216-0749001(но у меня нет щас его в наличие? ,был бы -попробовал).
В биосе поддержка его есть.
Стал по схеме смотреть park.Большенство элементов стоит(хотя они толька для park типа, и должны отсутствовать)
 Заголовок сообщения: Re: HP 4720s 48.4GK06.041 видеочип
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018 14:09
9001 не будет работать, нужно менять килограмм обвязки. В вашей плате работает 4009 и 4207 с завода, корячить туда 9024 бессмысленно чуть более, чем полностью.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018 17:31
Ставить с модом и занижением частот (в идеале и напряжения ядра) 4008/4191....
Смысла корячить Seymour (который имеет отличное ядро от Park/Robson) нету никакого
В ином случае ставить стоковые микросхемы, так как модами сейчас народ не охотно делится ввиду объективных причин :)
Гуд лака...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 15:02
Приветствую.
Не надо там килограмм менять, там почти все распаяно.Сверял схему и на плате смотрел.
Щас уже оригинал чип приедет, его и поставлю.
Спасибо Вам обоим :)
