Текущее время: 21 мар 2026 14:01
 Заголовок сообщения: Packard Bell DT85 post E0h
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 11:17
Здравствуйте! SJM80-MV MB 09221-2.
Изночально плата(нет инициализации) досталась без севера AC82GM45 был снят для визуального контроля целых пятаков под чипом.
Поставил первый чип с донора post E0,пришёл новый север поставил опять E0,тоже самое без памяти и без видеокарты
По ходу пьессы менялись процессор,клоккер,юг,шился биос,напряжения поднимаются.
В один момент после второй замены севера завёлся посты побежали до post88 прошил биос и вот оно счастье.
Собрал ,поставил винду рестарт и опять E0.
Подскажите что делать.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell DT85 post E0h
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 11:34
А самое банальное... качество питания памяти например, сами слоты?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 11:45
Напряжение на памяти в порядке,слоты не паял под микроскопом глянул ,на питании проца гибридный кондёр поменял на обычные ещё,было подозрение на него.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 12:11
Не про напряжение говорилось(без него плата не включилась бы), а про качество. Осцилографом посмотрите. У памяти 3 питания.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 13:33
VDD 1,5V
VREF 0,8V
VDD 3,3V
Пульсаций нет,с памятью или без post E0
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 13:22
Тестер разъема памяти и SOCKET тестер ставил всё хорошо..что дальше предпринять?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 09:36
А самое бональное снял сетку и посты побежали..
Только непонятно как он с дохлой сеткой до этого заводился
