Текущее время: 21 мар 2026 07:27
 Заголовок сообщения: samsung np-r518h артефакты
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 12:06
материнка cannes/bonn rev:1.0 .
видео -216-0729042
север -ac82pm45
юг - af82801ibn
артефакты на внешнем дисплее на свой черный экран.менял видео чип, эфект остался тот-же.заменил видеопамять K4W1G1646E-HC12 на h5tq1g63bfr 12С артефакты так и остались на внешнем на свой не показует.при замене памяти я так понял надо страпы поменять? но информацию по страпам на эту материнку не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: samsung np-r518h артефакты
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 14:25
Я бы для чистоты эксперимента попробовал стартануть ноутбук с другим ОЗУ и/или ЦПУ
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 20:50
похожая ситуация (пришел ноут, после предыдущих ремонтников, платформа wistorn sjv50-ср, на матрице никого, на vga артифакты жуткие, поменял видеочип (216-0772000 на такой же, заведомо исправный) - на матреце попрежнему, а на vga c артами но читаемо, заметил что в место одной K4W1G1646E-HC12 стоит h5tq1g63bfr 12С.. теперь в раздумьях..... поделитесь инфой пож
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 17:58
памяти я так думаю что надо ставить одинаковые. и на http://vlab.pp.ru писали, что надо реболить либо менять север. на своем не успел проверить клиент отказался ремонтировать.
