Текущее время: 14 май 2026 23:11
 Заголовок сообщения: Asus X8AC
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 12:44
Добрый день! Есть проблема, ищу решение может кто уже сталкивался. Принесли бук, нет реакции на кнопку вкл. После замены кондеров дежурное напряжение появилось. Включается, горят три кнопки wifi, caps, num, дальше глушь. Мосты менял - глушь. Заряд батареи индикатор паказывает. Контроллеры кто-то до меня грел MB39A132, RT8206A. поменять их или не в этом дело.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X8AC
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 17:59
СЕВЕР -SIS M672, ЮГ - SIS 968
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 18:27
Платформа видимо K40c. Есть мнение , что после типовухи с дохлыми кондёрами по дежурке, часто дохнет процессор. Какое сопротивление в цепи питания процессора?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 11:40
Пришел такой же бук после другого СЦ. Дефект как был указан выше. По питанию проца было 2-3 Ома. Поменял проц на такой же и все завелось. Что самое интересное что в заключении они указали на неисправность видеочипа :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 12:51
+1 тоже был проц
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 11:28
У меня в заключении официалы написали проще - неисправность материнской платы.)
Спасибо за информацию, проц заменил - все завелось.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 16:31
День добрый! Проблемка проявилась так же как и у автора топика только вот проц 220 нет возможности найти. Можно ли в данный сабж поставить 540 селерон?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 20:34
Я свой вот здесь нашел http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=3175
