Текущее время: 12 мар 2026 17:27
 Заголовок сообщения: Asus A8Sr погасла подсветка
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 23:05
Asus A8Sr погасла подсветка,после замены матрицы,пробовал поставить предыдущую матрицу,она разбитая но подсветки и на ней не появилось,пробовал инвертор,есть замена..
Все работы производились со снятой батареей.
самое интересное изображение присутствует.
Прошу помощи.
Занимаюсь сам нетбуками в Твери,с ламповыми матрицами столкнулся впервые
 Заголовок сообщения: Re: Asus A8Sr погасла подсветка
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 00:41
Проверь после включения на входном разьеме инвертора наличие всех необходимых для его запуска сигналов.
GND - масса
12-19V - питание
3.3V - разрешение на запуск (enable)
>2V - яркость (DIM)
Если не все есть, то прозвони шлейф. Если шлейф целый, посмотри внимательно на разьем на материнке, в который шлейф вставляется - возможно контакты по неосторожности согнул или притопил.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 02:20
GND - масса
12-19V - питание
>2V - яркость (DIM)
полностью поддерживаю этот пост !
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 16:58
если все есть посмотри предохранитель по питанию на инверторе.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 16:59
он инвертор пробовал другой
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 23:28
Похожая тема. Подаветка там сделана вроде так же
viewtopic.php?f=232&t=73090
Зарегистрированные пользователи: f-74, Google [Bot], Yandex [Bot]
