Текущее время: 27 апр 2026 04:48
 Заголовок сообщения: сжег тонкий клиент HP T5730
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 15:33
Такая беда - ремонтировал тонкий клиент и забыл что у него питание 12 вольт, и подал на него 19, тот мигнул и потух. больше признаов жизни не подает. схемы на мамку нету вообще. Что делать? куда смотреть? Чарджер тут стоит isl6264 мультик sch5127-nw.
 Заголовок сообщения: Re: сжег тонкий клиент HP T5730
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 15:43
Чарджер ??? зачем он там?
питания какие пропали ?
дежурка на биос и мульт ... ???
название платы черканите.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 16:14
а может и не чарджер. дежурки нету.
плата -
P690H+CD103/
Tahiti MB
но я не уверен что это платформа, хотя больше ничего и нету. есть наклейка - HP PN#457482-001. По ней гуглится только название киента.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 16:19
хотя на кнопке есть 0.4 вольта.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 16:36
Проверил на рабочем клиенте, в режиме ожидания у него только одно напряжение - 2,5 вольта, а на кнопке - 3.3. как оказалось, на подгоревшем 2.5 тоже остались. а вот на кнопке - 0,4
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 00:51
старая нить, я знаю, но, возможно, кто-то до сих пор ищет решения:
Проверить на 3,3 вольт на L25 возле выключателя питания ( SW1 ), если не напряжение имеется, замените U17 ( APW7120 ).
an old thread, I know, but maybe someone is still looking for the solution:
Check for 3.3 volts at L25 near power switch ( SW1 ), if not voltage available, replace U17 ( APW7120 ).
APW7120.pdf [233.14 КБ]
OK.jpg [ 235.91 КБ | Просмотров: 1570 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 12:00
:du_ma_et: А это точно от HP T5730?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 12:02
:co_ol: Ага, точно он. :-ok-:
