Текущее время: 14 май 2026 11:03
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 13:44
Залит ноутбук пивом сверху в район контроллера питания. Контроллер не пострадал, разве что сбоил поначалу. То заряжал, то не заряжал. Теперь исправно заряжает. Зато нет изображения на матрице. На внешнем мониторе есть. На другой матрице то же самое. Подсветки отдельно тоже нет. Я не знаю с чего начать. Матрица B173RW01. Может быть есть какая-то схема, чтоб отследить случай, если на неё какое-то напряжение не приходит...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 13:53
для того, что бы найти схему для начала надо идентифицировать платформу
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 10:54
Тогда, полагаю, это wistron. На материнской плате нашёл "MV-4 HannStar J 94V-0 E89382..."
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 16:08
Теперь подсветка работает, а сигнала нет.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 17:13
разъем залит?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 16:06
Нет, контроллер питания далеко. В итоге мать поменял.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 16:49
а я полагаю, что это маркировка текстолита, да и вистронов на тошибе не бывает :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 18:56
Ну вроде смотрел по инструкции на форуме... Ну уже плату поменял.
Зарегистрированные пользователи: Blinda, Google [Bot], Yandex [Bot]
