Текущее время: 10 мар 2026 17:33
 Заголовок сообщения: hp envy 17 (2199ez) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 19:21
системная плата- da0sp9mb8do rev: d
Поступил в ремонт данный ноут с проблемой нет инициализации , в процессе диагностики было выявлено кз в раене видика ( 216-0769024) . Сняли чип кз пропало, заказали новый чип поставили, теперь там где было кз показывает 2ом, при этом ноут включился 1 раз выдал изображение... после перезагрузки изо пропало инициализации тоже. В чем может быть проблема, может кто сталкивался с аналогичной проблемой? При этом на снятом чипе на кондерах кз нет...
 Заголовок сообщения: Re: hp envy 17 (2199ez) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 20:57
Уверены в оригинальности чипа ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 23:00
Проблема то не типовая, потому действуйте по полной программе, память, процессор заведомо рабочие установите, напряжения и частоты проверьте, пост карту подключите, кз надеюсь точно в чипе было, а не керамика какая нибудь виновата, а то встречалось, когда на керамике временно от нагрева кз пропадало и периодически снова проявлялось. Если не жалко лишний раз плату греть, то на свинец пересадите чип, заодно пятаки и маску под ним проверьте, либо новый из другой партии установите, bios прошейте с сохранением старого.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 11:52
в качестве чипа уверен... заметил интересную особенность - бук стартует после сброса bios, но до перезагрузки, после перезагрузки рестарт. Есть ли у кого схема на данного зверька?
