Текущее время: 17 июн 2026 07:21
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 06:41
Здравствуйте.
Сын приплюснул контакты разъема RJ-45 на ноуте к верхней стенке каким-то способом. Чем бы их подцепить, чтобы отогнуть вниз и обеспечить контакт между кабелем и разъемом?
Благодарю
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 14:37
пинцетом или менять разъем
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 23:59
Два раза вставить-вынуть кабель и согнется снова. Лучше менять.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 00:44
Последний раз покупал упаковку разъемов (100шт.) за 300 руб. За 3 рубля получить геморр?
Даже заморачиваться не стОит с распрессовкой. Но если очень надо, то поднять ножку можно иголкой с торца.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 02:03
Нам dell inspiron n5040 принесли. Так разъём стоил 500руб. 1 шт. Бу. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 03:42
Выглядят они приплюснутыми,или так показалось вам, сложно без "визуальной" поддержки сказать,они(контакты) вначале приплюснуты 1,5мм затем под углом прибл; 30 град; вверх идут ! Для начала обжать RJ-45 новым 45-тым,вообщем убедится, что 45-ый не потерял силу зажима контактов. Если все же не RJ-45,лучше конечно перепаять,ну а если нет возможности ,то как и выше сказали иголкой только очень медленно и с оптикой желательно.
А может и такое ,что сверху коннектора мамы(входа) верх ,где защелка позиционируется треснул.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 11:26
Я два раза восстановил путем загоняния кусочка оплетки кабеля в место сгиба ламелек.
Там что-то типа буквы V получается, вот я в нижнюю точку и загнал. Лепестки расправило, ноуты работают, все ОК.
Пару раз во время процедуры ламельки отламывались, но это означало, что восстановить и не получилось бы.
Применимость зависит от конструкции разъема - должна быть возможность завести распорку внутрь, а для этого нужно окно в корпусе разъема.
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc
