Текущее время: 14 май 2026 21:10
 Заголовок сообщения: залитый Asus A52J
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 08:26
Здрасти всем, помогите плз, принесли залитый бук, не включается, индикатор ни один не горел при подключении БП, разобрал(все в пиве), почистил плату нашел проблему в контр. питания RT8206AGQW, снял 3 ноги сгнили либо сгорели хз, поставил ISL6236(как аналог),пробую включить, на кнопку не реагирует все равно, но теперь постоянно моргает индикатор зарядки, без АБ и в месте с ней, цепь рядом с дежуркой проверил вроде все норм, все пропаял, но проблема не меняется, подскажите плз че делать??
