Текущее время: 20 мар 2026 00:07
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV5-1004nr
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 20:48
HP Pavilion DV5-1004nr мать Quanta QT8
проц ZM-80 север 216-0674026
моргалик 1 раз капс период 4 секунды
питание севера норма 1.25в
проца 1.12в норма
замена проца на RM74 QL62 ничего не дала.
замена севера ничего не дала
замена биоса ничего не дала
на родной дул ничего не давало...
кое как один раз ругнулся на графику 4 раза моргал и все.
я втупике у кого какие предположения.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV5-1004nr
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 21:24
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... 93139#N369
смотри здесь .
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 21:46
elementator писал(а):
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01993139&cc=ru&destPage=document&lc=ru&product=4050148&tmp_docname=c01993139#N369
смотри здесь .
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 22:56
проца 1.12в норма
а если посмотреть в сторону сокета, отвал или отмыть, по разному бывает,
только при замене на новый, необходимо обратить внимание на ключ, бывают разные сокеты S1 по расположению ключа... именно на HP... на форуме и фото есть где-то...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 23:52
про ключ сокета знаю. вот поменял еще раз север толку ноль. вот не знаю на сколько корректна ли замена ZM-80 на RM-72 или QL-62 местами выдает 2 капса типа биос но точно не он.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 23:58
Проверить все питальники осциллографом, генерацию на всех кварцах, активность на ЛПЦ и желательно подключить пост карту и посмотреть на каком посте стопорится. А дальше уже думать.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 00:32
резет на посткарте.
