Текущее время: 12 мар 2026 23:50
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 03:29
Ребята, СОС!! Не заряжается ноутбук!! ASUS Eee PC 1201HA
Теперь подробней. 15 минут назад обнаружилось, что ноутбук перестал заряжаться. Попробовал новый блок питания - не заряжается. Вынул аккумулятор, подключил напрямую, он не дышит. Загрузился опять с батареей скинул более менее полезную инфу, после чего зарядка иссякла.
Быстренько залез в инет с ПК. Прочитал о возможной поломки контроллера зарядки ноутбука. Стоит ли мне ехать за новым? Или могут быть какие-то еще причины.
Заранее благодарю за помощь и совет!!!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 03:40
проблема у вас вероятно в самом гнезде зарядки - типовуха как бы..начните именно с него
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 05:16
Пытался, по всякому крутил штекер, никакой реакции. Внешне дефектов не обнаружил. Завтра будут отвертки, разберу конечно, посмотрю внимательней, но думаю проблема не в гнезде.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 11:31
Тыкнитесь в центральный штекер(+) внутри - вероятно он прогорел у основания и на материнке нет напруги..визуально не видно бывает.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 11:32
Озвучте напряжения что есть на плате..
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 13:29
Так, так, так... Вот тут трудности возникают, как узнать напряжение? На нетбуке на этикетке с оборотной стороны написано 19V, это оно? С "тыкнуться в центральный штекер" тоже неясно. Как я понимаю, мне надо его разобрать и подключиться как то напрямую в этот самый центральный штекер, так? Инструмента повторюсь пока нет, вечером приедет. И да, Таймрейд, спасибо тебе, что помогаешь!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 23:05
Помогу. Приезжай во вторник .
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 23:41
Вопрос.Попробовал Асусовский БП? Не какой-нибудь универсальный?
Первое и наиболее вероятное что приходит в голову в этом случае что неисправен сам БП.90 против 10% сдыхают адапторы чем буки.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 01:54
Вынь аккумулятор, подсоедини БП и в таком виде мультиметром (тестером), посмотрите что какое напряжение присутствует на контактах БП...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 01:55
Сори на контактах АКБ
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 13:57
БП - родной и он тут не при чём. Пробовал другой БП, тоже родной, 100% рабочий. Пробововал свой БП на другом АСУСе заряжает!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 14:29
Вообщем, раздобыл тестер, разобрал нетбук, как дальше диагностировать не знаю. Кому не сложно, свяжитесь по скайпу, логин nigga..
А пока пойду в инете поруюсь, может, что полезное найду..
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 00:00
Я предлогал ...
Зачем скайп? В живую проще.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 04:06
Хотите сэкономить, а в итоге: замена МП будет. ОТнесите в ремонт....Вам же человек помощь предлагает
