Текущее время: 16 май 2026 00:14
 Заголовок сообщения: ASUS A6TC вкл и через секунду выкл
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 20:22
ASUS A6TC при нажатии вкл на секунду выдает напруги 1.8v ,1v.Дежурка 5в и 3в есть,постоянно горит красный светодиод.На jp6501/6502 4 Ом и jp6602/6603 6 Ом -в этих цепях напруга поднимается на 300mv.На дроселях питания проца напруга не поднимается.
Схожего описания не нашел.Разве что в типовухе коротко написано типа включается и сразу выключается.Что думаете товарищи?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A6TC вкл и через секунду выкл
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 21:05
максим писал(а):
...Что думаете товарищи?
Думаем, что надо начинать сначала: убедиться, что по вторичным питателям нигде нет КЗ, подкинуть заведомо исправные память и проц, и перешить биос. Сами питания (те, что подымаются) проверить осциллом на пульсации. Генерации проверить там, где есть питания...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 11:42
если проц впорядке, то смотри 6100(если память не изменяет она там) они обычно так дохнут.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 16:01
поделитесь пожалуйста рабочим биосом.На оф сайте скачал и прошил одну из двух версий,но изменений нет.Север грел.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 18:32
На оффсайте должен быть рабочий биос. На всякий прошейте вторую, если не поможет - не в биосе дело.
Проц и память меняли на заведомо исправные?
Что с питаниями и генерациями, есть ли опрос флэшки биоса?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 18:47
проц не менял,но поменяю завтра ,память менял на исправную.Пост карту вставлял в ддр,посткоды не шли,черточки и выкл.Осциллографа нет.По индикаторам карты видно что они засвечиваются и тухнут,время свечения гдето меньше 0.5 секунд.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 19:38
Совсем не уверен, что в этом ноуте работает посткарта в ДДР слоте...
Схема в свободном доступе - подпаивайтесь к дебугу. Хотя, пока рано: как начнёт нормально включаться, и появится активность на ЛПЦ-шине, тогда и...
Напряжения все промерить согласно схемы!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 15:04
наконецто добрался снова до этой платы(купил осцил)
5vall есть 1.5ком
3vall есть 1.5ком
09v есть 400 ом
POWER_I/O_DDRII-есть 200 ом
+3VO есть
+5VO есть
+12VSUS есть
кварцы генерят
кварц севера молчит
POWER_I/O_1.2VO & 1.5V -нет 6 ом
vcore -нет 17 ом
Седня еще разок гляну активность на шине.Но меня смущает то что по блок схеме дежурка присутствует ALL,а на самом деле она поднимается при нажатии на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 15:12
максим писал(а):
...кварц севера молчит...
Яша писал(а):
...смотри 6100(если память не изменяет она там) они обычно так дохнут.
Кто там север, и все ли его питания на месте? При наличии всех питаний кварц должен генерить...
максим писал(а):
...POWER_I/O_1.2VO & 1.5V -нет 6 ом
vcore -нет 17 ом...
А что с энейблами на этих ШИМах?
POWER_I/O_1.2VO & 1.5V - так плохо понятно, что и где Вы меряете. Пишите название каждого напряжения отдельно - как оно в схеме, какой ШИМ, и его позиционник.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 14:08
Снял север и обнаружил отрыв пятаков в верхнем правом углу 13 пятаков сорвало.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 02:18
Восстановил пятяки,накатал север,посадил резльтат тот-же.Пропаял сокет,то самое.Заменил макс1844,появились недостающие напруги.На кнопку вкл стал реагировать потуханием красного светодиода возле ридера и засвечиванием трех зелёных и после один раз левого зеленого,потом выключает питание,и снова загорается красный.Чет видак греется слабовато.Потребление платы в момент запуска 800ма.
У меня такая же мамка ещё есть,инициализация есть,но картинки нет,так там потребление в момент запуска на ней 1800ма.
