Текущее время: 08 апр 2026 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP Pavillion dv7-1130us не запускалась
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 20:40
Привезли машину HP Pavillion dv7-1130us не включалась проверил PQ103 (AM4835EP) сгорела, поменял на АО 4407. После я включил машину, запустилась но при включении экран темный, вентилятор работает, происходит опрос привода, индикатор питания горит, подсветка сенсорной панели работает, но экран тёмный нет изображения постоянно мигают индикаторы Caps Lock и Num Lock, звуковых сигналов нет, я прочитал много форумов http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... 50148#N369 но на моем Caps Lock и Num Lock мигают бесконечно вмести с индикатором зарядки батарейки (когда есть батарейка). И машина не выключается через кнопки POWER хотя включается через нее! Что может быть помогите я не могу разобраться! Если есть ошибки прошу прошения у меня не достаточно опыта! Зарания спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion dv7-1130us не запускалась
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 21:07
Платформу определять научитесь:
viewtopic.php?f=232&t=37903
Мигает по 1 разу непрерывно?
Система определяет как неисправный процессор ( подкинуть), но большая вероятность в неисправности севера 216-0674026 вроде он там у вас., такие-же могут быть симптомы.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 21:23
Да каждые 3 секунды мигают, не прерывно! А почему машина включается но не выключается что за глюк не понятное? Я ша подкину процессор и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 22:00
На этой платформе прошивки слетают даже чаще чем дохнет север...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 22:03
Я проц проверил она рабочая! Может попробовать прошить? чё скажити? я всё ещё не могу понять почему не выключается?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 10:01
+1
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 21:44
Похожая проблема но при первом включении работает полноценно 4 мин
даже винда загружается после моргает экран и всё виснет далее исчизает полностью картинка с экрана после тушу
розеткой кнопка не даёт. Включаю начинают моргать циклично диоды клавы и и все. Ждём 15 мин стартуем и всё по новой.
Перекопал всё !!! Сменил север соответственно новый проц память и т д.
Думаю надо рыть обвязку проца но схемы не нашел.
Посоветуйте куда рыть дальше ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 22:06
Забыл сказать что биос перешил но эффект тот же .
Нечего излишне не греется.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 00:39
Заметил еще одну странность поставил на заряд дабы акамуль подзарядить а
лампочка на ноуте зарядки живет своей жизнью то иногда мигает то горит.
Теперь думаю начать перекоп электропитания.
Всё таки проще искать когда уже сгорело а не ведет себя как попало.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 23:01
Умники все стали что-ли ? Начинайкам помощи ноль.
Или форум умер.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 23:09
Или форум умер.
Никто не умер, все живы! Только видно уже помогать не хотят, тем кто правила игнорирует... Платформа где? Измерения? Наверное там же где и схема :-)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 23:23
Я думал тема разжевана и писал ее продолжение.
30го выйду из отпуска и предоставлю всю необходимую инфу.
Я просто понадеялся на типовую проблему вот и не стал детали писать.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 23:42
А я думал какой чип на тошибу воткнуть, и никак не про то, на чем собран ваш dv7-1130us
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 23:52
юг - 218S7EBLA12FG север - 216-0674026 всё амд.
Выше писал симптомы .
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 23:56
ППЦ!!! Сюда идем viewtopic.php?f=232&t=37903 и определяем!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 23:58
Читал на импортных сайтах что летят север и биос в севере сидит еще и видео.
Получил в подарок ноут с произвольным выключением примерно от 5 до 15 мин. Просто резко сыпит картинку полосами и намертво виснет.
После разборки на северном мосте увидал небольшие сколы и недолго думая заказал новый и его перекотал. Но проблема осталась.
После дальнейшего осмысления дошло что надо лезть либо в самое начало
питания или в обвязку проца.
Я начинающий мелко ремонтник )) .
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 00:00
Я уже понял про определение платформы и т д
Ноут на работе . Дальнейшие изысканяю смогу провести ток после 30 го.
Не судите строго.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 00:01
Я прекрасно понимаю что можно брать каждый чип по отдельности искать его даташит и делать замеры в обвязке.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 00:12
Но вы можете из всей прочитанной ветки сделать вывод где точно искать ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 00:14
так что за мать там стоит ?
можно наконец написать ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 00:15
Вот 30-го и продолжим, но учтите, пальцем вам никто не ткнет в то, что надо менять.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 00:16
Вам бан вкатать ? :men:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 00:17
Вот нашел
486542-001 For HP Pavilion dv7 Series AMD Motherboard For Parts or Repair ASIS
AMD 486542-001 - HP Pavilion DV7 Series System board with integrated ATI Radeon HD 3200 graphics Motherboard
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 00:18
ToxaSSS писал(а):
Вот нашел
нихрена Вы не нашли, читайте правила форума.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 00:19
Ушел читать. Извините за зря потраченное ваше время.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 16:00
VD7 - 1130 us
SPS: 486542-001 JBK00 A2
Datte code: 7J0894
текстолит :
HannStar
JBK00 LA-4092P
Rev 1.0
Греется сильно север AMD 216-0674026 доходит градусов до 90 и всё виснет.
С радиаторами всё норма пробовал даже внешние ради теста. Чуток оттянул время подыхания.
По питания всё норма .Всё обвязку обзвонил. кз на деталях негде нет.
Даже сменил мост на новый эффект тот же.
Питание чипа в пределах нормы.
Есть идеи у кого куда далее рыть ? Может чипы с браком.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 16:03
Забыл дописать что температура растет очень быстро .
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 16:07
терморезинка на севере живая?
