Текущее время: 11 апр 2026 04:52
 Заголовок сообщения: HP G6-2050er сильно греется CPU
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 17:14
Привет Всем
Ноутбук - HP G6-2050er
платформа - daor53mb6e0 rev:e
Проц - AMD A6-4400M-series
Видео - AMD 216-0833000
Все показывает , инициализация есть.
проблема -Очень сильно греется процессор(CPU) и мин 2-3 отключается.
подскажите пожалуйста где и что проверят??? На СPU отвечает????
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2050er сильно греется CPU
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 20:04
система охлаждения случайно не демформирована? попробуйте тонким ровным слоем намазать либо чип либо место на ситеме охлаждения - и установить СО, только винты заворачивайте примерно на 90% но одинаково, затем снимите систему и гляньте ровно ли термопаста осталась на ответной части (на чипе или СО).
Если ровно - то возможно неисправна СО.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 20:50
"очень сильно" - нет такой температуры! в градусах цельсия или, хотяб, фарангейта сколько?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 09:06
Пальцем нельзя трогать. в градусах 90 или больше. Как будто нет СО. только сам проц греется так.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 09:12
Как вы сказали я делал, СО нормально.
По словам хозяина за дешевую сумму купил. .
Я вернул бук.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 11:34
палец уже не держит при 50 градусах.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 10:51
Привет все. Принесли опять тот же ноутбук.
проблема такая же. сильно греется СPU. другой проц перекидал тоже греется.
Изо есть. минут 2-3 работает и отключается.
Напряжения на CPU - 1.02в есть при включенном режиме.
Где еще проверят ? В чем может быть ???
Буду рад за любой помощи .
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 10:53
akmal_rt
Второй пост еще раз прочитайте.
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 10:59
СО нормально и ровно.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 20:16
Я вам писал, что возможно неисправна СО. Вот вам
Материал из Википедии
Алюминиевый радиатор с тепловыми трубкамиТепловые трубки (англ. heat pipe) — элемент системы охлаждения, принцип работы которого основан на том, что в закрытых трубках из теплопроводящего металла (например, меди) находится легкоиспаряющаяся жидкость. Перенос тепла происходит за счёт того, что жидкость испаряется на горячем конце трубки и конденсируется на холодном, а затем снова перетекает на горячий конец.
Если трубка полая, то сконденсировавшаяся жидкость возвращается в зону испарения под действием силы тяжести. Иными словами, трубка будет работать только в вертикальном или близком к тому положении, когда зона конденсации выше зоны испарения. Внутри современных тепловых трубок находится наполнитель. Они работают практически в любом положении, поскольку для возврата жидкости в зону испарения используются капиллярные силы, а не сила тяжести.
Капиллярный эффект, используемый в современных тепловых трубках, обусловлен возможностью конденсированной жидкости перемещаться по тонким капиллярам (порам) в любом направлении. Такой эффект наблюдается, если положить губку в лужу воды. Полость медной трубки наполняют различными материалами, фитилями, пористой керамикой и др.
Материалы и хладагенты для тепловых трубок выбираются в зависимости от условий применения: от жидкого гелия для сверхнизких температур до ртути для высокотемпературных применений. Однако большинство современных трубок используют аммиак или воду в качестве рабочей жидкости.
Думаю как проверить трубку у вас вопросов не возникнет
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 17:11
Спасибо за подробную инфу. :-ok-:
